Stary 03-10-2021, 20:57   #1
FocusDE
Imię: FocusDE
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6tdci 115km
Postów: 10
Domyślnie Przerywa 1.6tdci
Po wyjęciu i wyczyszczeniu egr silnik podczas zwiększania obrotów wydaje dźwięki jakby uszkodzonego wtryskiwacza (takie stukanie) i szarpie w zakresie 1100-2000 obr., później idzie normalnie i nie stuka.
Na wolnych obrotach chodzi cicho i równo, podczas jazdy ze stałą prędkością też cisza.
Demontowany był również filtr paliwa, to on jedynie miałby wpływ na układ paliwowy. Chyba że sam egr się uszkodził bo przed czyszczeniem było ok tylko zamulony na niskich obrotach.
Błędów brak, Forscan w posiadaniu.
Jeżeli ktoś miał taki przypadek to proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez FocusDE ; 03-10-2021 o 21:00
FocusDE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 17:57   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Domyślnie Odp: Przerywa 1.6tdci
Sproboj zrobic reset AGR
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 18:28   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Sprawdź ten EGR sprawdź przepływke. Stuka to leje. Leje to upali tłok. Szukaj w stosunku powietrza do paliwa.
Sprawdź korekty wtrysków.
Jeśli będą wszystkie źle to pomiar kompresji cylindrów
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 04-10-2021 o 18:34
Stary 04-10-2021, 18:52   #4
FocusDE
Imię: FocusDE
Model: Focus mk3
Postów: 10
Rozwiązane
Adaptacja wtryskiwaczy kompem i poprzez jazdę.
Dziwne ze przy same się rozkalibrowaly a jedynie przewód paliwa od filtra był odpięty.
Stary 04-10-2021, 21:51   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Nie mam przekonania że zakodowanie wtryskiwaczy powoduje ich ucichniecie. Ale oby to było to.
Stary 04-10-2021, 22:00   #6
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Ucichną na chwilę.
Po wyczyszczeniu EGR pasowało by adaptacja.
Ja osobiście polecam "blachę" aby serducho nie zaciągało smrodu.
Po zaślepieniu zrobiona adaptacja EGR i hula.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 22:29   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał FocusDE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mniej więcej tak jak było u mnie. Było. Z tym że ja nic nie czyscilem.
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 22:55   #8
FocusDE
Imię: FocusDE
Model: Focus mk3
Postów: 10
Auto śmiga jak nowe.
Zrobione Adaptacja EGR na samym początku.
Później Adaptacja wtryskiwaczy, nie kodowanie.
Wtryski ucichły i wszystko wróciło do normy.
Dziękuję
Stary 05-10-2021, 06:12   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak będą znowu głośne to napisz, bo aż jestem ciekaw
w każdym silniku PSA który robiłem, wrzucałem wtryskiwacze do pudła i nawet nie oznaczałem ich kolejności. na koniec losowe montowanie. nie robiłem kodowania, adaptacji a auto szatan i spalanie ok.
daj znać.
Stary 31-10-2021, 09:40   #10
FocusDE
Imię: FocusDE
Model: Focus mk3
Postów: 10
Auto zrobiło już ponad 7tys km i chodzi jak nowe. Tak jak pisałem, po rozpięciu układu paliwowego i ponownym uruchomieniu wszystko się rozjechało. Pomogła adaptacja wtryskiwaczy i po problemie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
