Stary 15-04-2021, 07:32   #21
Pietia80
Zarejestrowany: 13-03-2021
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Światla automatyczne halogenowe
Fajna rzecz, o której nikt nie napisał, po zmianie włącznika pojawiły się światła comming home, oczywiście gdy jest ciemno.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pietia80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 18:33   #22
mhf
Zarejestrowany: 28-12-2018
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 7
Domyślnie Automatyczne włączanie świateł mijania (zmierzch)
Czy istnieje możliwość modyfikacji polegającej na zautomatyzowaniu włączania i wyłączania świateł kiedy poziom natężenia oświetlenia na zewnątrz spada poniżej określonej wartości (np. zmierzch)? Fabrycznie światła nie są automatyczne. Samochód ma zwykłe reflektory soczewkowe i niezależnie poniżej LED do jazdy dziennej. Problem w tym, że codziennie za dnia po drodze mija 5-6 dość długich tuneli. Jeżeli przełącznik świateł jest w pozycji 0, to świecą tylko te LED, ale tył jest naturalnie wyłączony. Trzeba pamiętać, żeby je włączyć, po wyjechaniu ew. wyłączyć. Albo cały czas jechać na światłach mijania, co z kolei trochę mija się z celem, bez sensu wtedy są te LED do jazdy dziennej. Do tego częstsze wymiany H7, a skomplikowanie tej procedury w Mk5 to dość ciężkie nieporozumienie.
Przy jeździe na światłach mijania po wjechaniu do tunelu wyświetlacze zmieniają kolorystykę na nocną, po wyjechaniu wracają do dziennej, więc jakiś czujnik mierzy poziom natężenia światła. Pytanie, czy możliwe jest wykorzystanie tego jakoś do przełączania świateł (?)
mhf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 11:11   #23
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie świateł mijania (zmierzch)
[NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz cytować . ...
Światła do jazdy dziennej możesz sobie zakodować. Mogą to być: halogeny może to być dedykowany pasek jak w FDL, lub mijania (wtedy swiecą na 50-70% nie znam dokładnie liczby).
Do tego tylne światła możesz zkodować aby w trybie DRL też swieciły - tak mam ja.
Ja np. mam ustawiony automat - w przypadku DRL swiecą H7 na ileś tam % w przypadku zmierzchu (też do zakodowania opóźnienie) automat włączy je na 100%.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-10-2021 o 20:12
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 04:57   #24
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
Napisał marbia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak (gdzie) to ustawić?
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 11:09   #25
marbia
Model: Fusion
Postów: 52
Napisał mateush1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forscanem znalazłem w konfiguracji chyba forda F150 na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak znajdę konkretne wkleję tutaj.
aktualizacja:
To chyba było to :
Front/Rear Parking Lights w/DRL Enabled:
726-26-02 (2014+ MY) xXxx xxxx xxxx
(BdyCM)
0 (Disabled - Default)
1 (Enabled)
726-37-01 (2013 MY) xXxx xxxx
(BdyCM)
1 (Enabled
Ostatnio edytowane przez marbia ; 05-10-2021 o 11:19
Stary 05-10-2021, 12:08   #26
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
Sprawdzę i dam znać. Podziękował...
Stary 08-11-2022, 14:51   #27
sliver001
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150@180KM
Postów: 38
Domyślnie Czujnik zmierzchu - regulacja czułości
Czy w MK5 można Forscanem zmienić próg włączenia świateł mijania? Dziś wracając z pracy o godzinie 15ej w słoneczny dzień elektronika uznała, że jest na tyle ciemno że trzeba wypalać ledy. Po drodze mijałem innego MK5 też z ledami i miał włączone dzienne.
sliver001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 23:00   #28
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 173
Może to chodzi o godzinę i strefę czasową (czas zimowy)? MK5 o tej porze roku jeżdżę pierwszy raz i tez LEDy mijania palą się czasem w dzień przy „niskim” słońcu, szczególnie jak stoję w zacienionym miejscu, a mijam Edge, MK5, S-Max i jedne na dziennych, inne na mijania. Jeździłem tez Oplami i posiadam Insignie od 7 lat, tam jest tak samo. W lecie musi być ciemno żeby mijania odpaliły, a w „zimie” kiedy się tym Oplom spodoba. W MK4 tak nie było napewno.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 07:23   #29
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Coś w tym musi być, u mnie jest tak samo w trybie auto. Mimo że jest dość widno to się zapalają, potrafią nawet w ostrym słońcu sie zapalić późnym popołudniem, oczywiście porą zimową, w lato jak by mają lepszy algorytm działania.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 09:35   #30
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Światła mijania zapalają się w dzień gdy jest ostre słońce, co sprzyja bezpieczeństwu. Szczególnie można to zaobserwować gdy świeci słońce i pada deszcz (jest mokro) - sami mrużymy oczy wtedy. W szczególności chodzi o jazdę pod słońce (do tego nisko świecące). Wspomniane MK5 jadące z naprzeciwka miało jedynie dzienne, bo nie dotyczył go ten efekt "prześwietlenia", który uruchamia światła mijania (dla bezpieczeństwa).
Obawy o wypalanie się LEDów w takich sytuacjach to chyba bardziej z doświadczeń ksenonowych.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
