15-02-2021, 16:59 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 149
Błąd P0683 - nie odpala mi na mrozie
Cześć,
czy ktoś z Was może mieć pomysł czemu S-Max'iu nie odpala mi na mrozie. Po przekręceniu kluczyka na krótki okres pojawia się kontrolka świec żarowych a później gaśnie (tak jak zazwyczaj). Następnie kręci, kręci, kręci w między czasie ma taką "zadyszkę" jakby zaraz miał odpalić, ale niestety tego nie robi. Podłączyłem komputer i pojawiają się następujące błędy P0683:92-23 oraz P0683:13-23. W załączeniu zdjęcie. W niedzielę w miejscowości w której byłem pojawiło się słońce i auto odpaliło. Wróciłem do domu, a dziś niestety przy -5 st. dalej nie kręci. Myślałem że to akumulator bo już trochę był leciwy, wymieniłem na nowy i dalej nie mogę go odpalić. Ma ktoś może jakiś pomysł ? |
15-02-2021, 18:54 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Błąd P0683 - nie odpala mi na mrozie
Świece grzeją 15 sekund jak trzymasz kluczyk w pozycji grzanie, nawet jak kontrolka zgaśnie wcześniej.
Pewnie masz wszystkie spalone świece, skoro nawet przy niewielkim mrozie nie odpala. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 15-02-2021 o 19:03 |
20-03-2021, 08:33 | #3 |
Imię: Maciej
Postów: 149
Witajcie,
dla potomnych mających taki sam problem. Walczyłem dość krótko, bo temperatury do pracy na zewnątrz nie sprzyjały. Oddałem auto do mechanika. Powodem błędu był przerwany jeden z kabli w wiązce idący do sterownika, na wysokości podłużnicy, w miejscu łączenia 3 wiązek czy jakoś tak. Teraz auto pali aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-03-2021, 09:43 | #4 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Szkoda że nie zrobiłeś fotki, bo nie wiadomo nawet jaki to jest kolor tego kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam . |
21-03-2021, 15:04 | #5 |
Imię: Maciej
Postów: 149
Jak napisałem, oddałem do mechanika bo na mrozie średnia przyjemność dłubania
Mechanik zaś nie wskazał konkretnego miejsca ani koloru kabelka. Przykro mi, być może innym będzie pomocna orientacyjna lokalizacja. Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka |
04-10-2021, 20:56 | #6 |
Imię: zenek
Zarejestrowany: 02-10-2021
Model: s-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010zenek
Postów: 4
kopci i szrpie na zimnym bład P0683
Kopci i szarpie na zimnym po długim postoju. Po zapaleniu p[rzez jakis czas nierówno pracuje i kopci na biało. Wtryski zrobione bo jeden lał w przelew aleniewiele to pomogło moze troche równiej chodzi ale dalej kopci. teraz jeszcze wyskoczył bład p0683 komunikacja GPCM do PCM poskasowaniu powraca.Ma ktos jakis pomysł ? silnik 2,0 136 km 2010r DW10c
Ostatnio edytowane przez s-max 22 ; 04-10-2021 o 21:01 |
05-10-2021, 15:00 | #7 |
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 78
Cześć
Z ciekawości zapytam: Jak się zachowuje silnik po mocniejszym przygazowaniu? Wyrównuje się jego praca? Dodatkowo, czy w przewodach paliwowych widać bąbelki powietrza przy odpalaniu? |
10-10-2021, 11:57 | #8 |
Imię: zenek
Model: s-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010zenek
Postów: 4
Odp: kopci i szrpie na zimnym bład P0683
tak po delikatnym dodaniu gazu przestaje kopcic i rowniej pracuje ale jak odpuszcze gaz znwu kopci przez chwile
10-10-2021, 12:09 | #9 |
Imię: zenek
Model: s-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010zenek
Postów: 4
kopci na bialo po zapaleniu
Witam s max 2,0 136km dw10c lift po zapaleniu podlugim postoju kopci na bialo i nierwno pracuje po delikatnym dodaniu gazu pryestaje kopcic po odpuszczeniu znowu kopci jeszcze przez chwile. Dodatkowo wzskakuje blad p0683 raz da sie skasowac i przez chwile nie ma pozniej powraca i nie da sie juz skasowac. Wtryski sprawdzone jeden byl padniety i zostal zrobiony ale nie ma poprawy
10-10-2021, 18:30 | #10 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Odp: kopci na bialo po zapaleniu
p0683 - Moduł podgrzewania świec żarowych, wystarczy w google wpisać. Jak świece nie grzeją to nic dziwnego, że się kopci i telepie. Zanim złapie temperaturę i odpowiednie ciśnienie to chwilę trwa. W zimie już nie odpalisz.
