Stary 05-10-2021, 17:34   #51
Patrvk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-09-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wybór katalizatora
Do 2005 auta chcesz kupować kata za 3000 ? Dla złodzieju ?.
Mądra uwaga
A nie można zaspawać?
Mechanik poinformował po "oględzinach" że należy wymienić. Katalizator mogę kupić sam lub wziąć od nich. Koszt robocizny to 600-800 zł plus to co się ewentualnie uszkodzi podczas wymiany (plus 200-300 zł). Ale ciekawa opcja, postaram się znaleźć "fachowca" i zobaczę czy da radę zaspawać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrvk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 17:40   #52
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z przeglądami okresowymi ? Nie trzeba mieć znajomości w SKP ?
Nie mam znajomości w skp o nigdy spalin nie badali. Jak zaczną badać to się kolega będzie martwił.
Stary 05-10-2021, 18:40   #53
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
To fakt, mi też nie badali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym coś mi ten mechanik śmierdzi, robocizna 600-800 to trochę nieadekwatne. Pojedź do tlumikarza jakiegoś dobrego. Zrzucą kolektor, pospawaja i wrzucą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdybyś się jednak zdecydował na wymianę, to tylko oryginał (używka z gwarancją, 3k jak dobrze pamiętam za nowy to pewnie 40% wartości auta)
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 05-10-2021 o 18:43
Stary 05-10-2021, 19:41   #54
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Czy w tym silniku nie ma przypadkiem dwóch katalizatorów?
Żaden zamiennik nie będzie porównywalny z oryginałem. Przynajmniej jeżeli chodzi o doznania dźwiękowe. Będzie to mniej lub bardziej nieprzyjemne. Też bym pojechał do dobrego tlumikarza i to pospawał.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 05-10-2021 o 19:44
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 19:49   #55
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Na moje to wygląda, że mechanik chce Cię zbyć. Pospawać się nie da (bo trzeba wytargać kolektor), cena zaporowa, bo śruby już ładnie zapieczone i nie chce im się babrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dokładnie, zamienniki lubią wyrzucać P0420. Jakbyś w profil wrzucił lokalizację, to ktoś mógłby Cię skierować do ogarniętego tlumikarza
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 05-10-2021 o 19:51
Stary 05-10-2021, 21:18   #56
Patrvk
Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 11
Domyślnie Odp: Katalizator - zakup, wymiana, zamiennik.
Dzięki panowie za otwarcie oczu.
Lokalizacja to Tychy (Śląsk), jest kilku w okolicy także jest w czym wybierać. Focus jest też lekko modyfikowany, jest to limitowana wersja MS Design. Mam inny wydech także sam katalizator też może jest inny. W każdym razie zdjęcia zamienników są tylko podobne kształtem ale nie takie same.
Zdjęcia
Ostatnio edytowane przez Patrvk ; 05-10-2021 o 21:24
Stary 05-10-2021, 21:34   #57
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Jakoś ani jedno zdjęcie nie przypomina puchy kata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizatory są bezpośrednio za kolektorem wydechowym, jeszcze w komorze silnika. Nie zrobiłeś przypadkiem zdjęcia tłumika środkowego?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 05-10-2021 o 21:51
Stary 05-10-2021, 22:10   #58
Patrvk
Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 11
Te miejsca wskazał mi mechanik na przeglądzie, niestety nie mam na tyle wiedzy, aby dokładnie nazwać który to element.
W wolnej chwili podjadę do tlumikarza i zobaczę jakie on będzie miał spojrzenie na to. Dam znać jeśli okaże się, że da się zaspawać.
Ostatnio edytowane przez Patrvk ; 06-10-2021 o 18:28
Stary 06-10-2021, 18:28   #59
Patrvk
Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 11
Byłem u najlepiej ocenionego tłumikarza w Tychach (wg opinii Google) i powiedział że są zerwane jakieś zaciski (nie pamietam dokładnie nazwy). Sam tego nie zrobi, ponieważ nie ma takiej siły przerobowej. Do wymiany trzeba wszystko rozebrać, razem z katalizatorem bo to gdzieś tam. Zrobić to trzeba, ponieważ będzie coraz głośniej pierdziec stamtąd. Jednak powiedział że katalizator jest okej, nie trzeba wymieniać. Teraz pytanie co robić.. kupić ten nowy kata czy kazać rozebrać, naprawić i wstawić stary ?
Stary 06-10-2021, 18:58   #60
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
No to zależy od kosztów rzecz jasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ile fachman weźmie za naprawę?
check engine , focus mk2 , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
