Zobacz wyniki ankiety: Czy odczuwasz spadek mocy na klimatyzacji w swojej Fieście 1.25? | |||
Tak | 10 | 83.33% | |
Nie | 1 | 8.33% | |
Nie dotyczy | 1 | 8.33% | |
Głosujących: 12. Nie możesz głosować w tej sondzie |
18-06-2019, 07:42 | #21 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 427
Odp: Utrata mocy i szarpanie auta na klimatyzacji
Po jakim czasie od włączenia klimatyzacji robiłeś pomiar?
18-06-2019, 09:25 | #22 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
to mamy podobnie, rano przy 25 stopniach na 3 biegu 9-10 stopni, ale popołudniu jak temperatura była sporo powyżej 30 stopni to było 15 stopni.
Pomiar robiony po ustabilizowaniu się temperatury z wylotu. |
18-06-2019, 10:56 | #23 |
Imię: Jacek
Postów: 427
W zasadzie, jak miałem mało czynnika, to temperatura też stabilizowała mi się tylko, że po jakiś 20min. jazdy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-06-2019, 16:57 | #24 |
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
miałem na myśli moment po uruchomieniu silnika aż temperatura spadnie na stały poziom - trwa to około minuty.
18-06-2019, 22:53 | #25 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisz jak zrobić pod Twoim kątem to spróbuje inaczej. |
07-10-2021, 21:02 | #26 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 01-08-2021
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 16
Sprężarka klimatyzacji włącza się i wyłącza
Witam, mam problem ze sprężarką klimatyzacji (klimatyzacja manualna), kiedy włączę A/C słychać cyknięcie, sprężarka zaczyna się obracać, wentylator też zaczyna działać i po ok 20/30 sekundach działania i chłodzenia słychać ponownie cyknięcie, sprzęgło klimatyzacji rozłącza się i po ok 10/15 sekundach ponownie sprężarka włącza się. Klimatyzacja chłodzi, wentylator cały czas działa (bez względu na wyłączanie się sprężarki) tylko obecny jest ciągle dziwny objaw cykania, rozliczania się sprzęgła sprężarki i włączania i wyłączania się klimatyzacji. Ktoś z właścicieli Forda Fiesty mk7 1.4 tdci (2001) spotkał się z takim działaniem klimatyzacji?
Ostatnio edytowane przez Prewencjusz ; 07-10-2021 o 21:15 |
07-10-2021, 21:32 | #27 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Sprawdź czy napięcie na cewce sprzęgła kompresora jest obecne cały czas. Jeśli tak to najprawdopodobniej masz sprzęgło do wymiany.
Jeśli napięcie zanika wraz z wyłączaniem się klimatyzacji to przyjrzałbym się wyłącznikom ciśnieniowym(presostaty). Jak w tej Fieście jest analogowy czujnik ciśnienia to jeszcze fajniej, bo możesz podejrzeć aktualne ciśnienie w układzie np. Forscanem i na bieżąco podglądać co się dzieje(przykładowo czy ciśnienie nie rośnie za bardzo i sterownik nie wyłącza kompresora ze względów bezpieczeństwa). |
07-10-2021, 21:54 | #28 |
Imię: Szymon
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 16
Nie wiem co mam o tym myśleć, sprzęgło sprężarki klimatyzacji jest sprawdzone i jest w porządku. Oddałem auto do elektryka sprawdził i nie ma żadnych błędów, mówił, że nie wie jak w Fordach ale w japońskiej motoryzacji to standard z tym włączeniem i wyłączaniem, mówił tylko że może jest problem z czujnikiem ciśnienia klimatyzacji, ale nie chce wymieniać być może dobrej części, bo niby chłodzi ale czemu w taki sposób i czy to normalne. Chciałem zrobić rozpoznanie bo może ktoś spotkał się z tym samym.
Ostatnio edytowane przez Prewencjusz ; 07-10-2021 o 22:17 |
08-10-2021, 07:00 | #29 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Cienki fachowiec i tyle.
08-10-2021, 10:13 | #30 |
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
za mało czynnika i dlatego klima startuje- nie łapie ciśnienia -wyłącza się -startuje, nie łapie ciśnienia i tak dalej i dalej.
Tagi |
fiesta , klimatyzacja , spadek mocy |
