Stary 22-09-2021, 16:03   #1
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Wibracje, drgania w kabinie, na kierownicy - nie zawsze?
Witam posiadam Forda Kuge MK2 2013r 2.0 TDCI 140KM 4x4 - na przełomie lipca/sierpnia pojawiła się u mnie następująca przypadłość, na biegu jałowym podczas postoju kiedy dodawałem gazu, przy obrotach ok 2000 auto wpadało w dziwne wibracje, które było czuć na desce rozdzielczej, byłem u kilku mechaników i pierwsze co to podejrzenia padły na dwumase??? Niestety żadnych innych objawów nie było, autko idealnie odpala, nic się nie tłucze, żadnych drgań, stuków podczas odpalania i gaszenia silnika itp.
W/w objaw występował również podczas jazdy autem, właśnie przy granicy 2000 obrotów - ku mojemu zaskoczeniu po kilku dniach samoistnie wszystko ustąpiło. Niestety nie trwało to długo bo od początku tego tygodnia znowu mam to samo - drgania przy 2000 obrotów i dodatkowo na biegu jałowym czuć wibrację na kierownicy z różnym nasileniem (raz czuć, a czasami po przejechaniu praktycznie w ogóle) lewarek skrzyni biegów - brak wibracji..
Poduszki były sprawdzane ale niestety bez rozbierania, brak oznak zużycia, miałem Mondeo MK4 i wiem, że tam jakość poduch dawała wiele do życzenia, bo je wymieniałem przy podobnych objawach. W pon jadę na kolejne sprawdzanie auta, czy macie może jakieś pomysły ???
Dodatkowo po dłuższym postoju mam problem aby wbić wsteczny, muszę załączyć inny bieg, a potem wsteczny wskakuje bez problemu, a tak to jest jakby opór - tylko po dłuższym postoju np. po nocy. Z jedynką też czasami mam problemy aby ją wbić ale to akurat wiem, że to częsta przypadłość fordów.
Tak to silnik pracuje równo, przebieg jaki mam to ok 210tyś.
Proszę o poradę, sugestie - dziękuje i pozdrawiam
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 14:58   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Wibracje, drgania w kabinie, na kierownicy - nie zawsze?
Jak wibruje na jałowym sprawdź czy wciśnięcie sprzęgła daje jakąś zmianę - jeśli tak to dwumasa.
Co do trudności ze wstecznym a zwłaszcza jedynką - to nie jest norma. Masz do odpowietrzenia i wypłukania nowym płynem hamulcowym sprzęgło.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 17:18   #3
Tomas123
Postów: 113
Masz rację co do jedynki i wstecznego możliwą przyczyną jest zapowietrzone sprzęgło, dzięki za poradę!
Co do wibracji nic nie daje wciśnięcie sprzęgła, coraz bardziej skłaniam ku walniętej poduszce silnika od strony rozrządu.
Teraz jak mamy cieplejsze dni, jakby problem lekko ustał - nie czuć tak wibracji...
Stary 08-10-2021, 18:56   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
wtryski sie konczą
nie masz odgłosu głośniejszego cykania podczas przyspieszania ?
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2025, 05:31   #5
kchrapek89
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2025
Model: Kuga
Silnik: 1499
Exclamation Drgania na kierownicy przy postoju i powyżej pewnej prędkości
Posiadany pojazd Ford Kuga mk2 - rocznik 2019 - poj. 1.5L - 182KM - AWD - automat - wersja ST Line
Posiadam samochód od ponad miesiąca - przebieg niecałe 55 000 km - pewny
Od ponad tygodnia zauważyłem że pojawił się problem.
Podczas postoju (w korku na parkingu itd) gdy jestem na Drivie z wciśniętym hamulcem (gotowy do ruszenia) na kierownicę i pedał idą drgania.
Na pewno nie zdarzało się to wcześniej.
Po ruszeniu problem ustaje (albo jest nieodczuwalny)
Po przekroczeniu prędkości 55 km/h znowu pojawiają się drgania i ewidentnie samochód jedzie jak "po drobnym gruzie"
Może ktoś już miał taki problem.
Chętnie wysłucham wszystkich propozycji.
Chorowałem na to auto ponad 2 lata a po zakupie już nam nie po drodze :/
kchrapek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania na kierownicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
