Stary 03-01-2019, 13:41   #1
Herlak
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Ford Focus
Domyślnie wymiana paska rozrządu 1.6 benzyna
Witam wszystkich Fordziarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie co do wymiany paska rozrządu ? Kiedy najlepiej go wymienić ?
Posiadam Ford Focus Zetec 1.6 benzyna z 2015 roku.
Najechane mam 53 tys mil. (Mieszkam w Anglii)
Szukam po internecie ale za dużo rozbiegłych odpowiedzi dlatego zdecydowałem zapytać profesjonalistów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Herlak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 14:06   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Ford Focus 2015 wymiana paska rozrządu.
Jak byś miał papierową lub pdf instrukcję obsługi lub zapytał google to byś już dawno wiedział.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 23:44   #3
Herlak
Model: Ford Focus
Domyślnie Odp: wymiana paska rozrządu.
Dzięki wielkie
Stary 04-01-2019, 00:19   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zazwyczaj podczas wymiany, pasek rozrządu to najmniejszy szczegół
Stary 04-01-2019, 00:31   #5
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Wiem, co masz na myśli, ale wszystko zależy od rodzaju silnika, więc nie ma co uogólniać.
kopson jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 09:36   #6
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Manual wymiany rozrządu 1,6 Ti-VCT 105/125KM
Czy posiada ktoś manual do wymiany rozrządu 1,6 Ti-VCT (105 i 125KM) w Focusie mk3.5? W sam naprawiam tyle stron, a żadnej poświęconej rozrządowi. Czy ma ktoś może fragment TISa tak jak do mk1?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 10:14   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Manual wymiany rozrządu 1,6 Ti-VCT 105/125KM
Wpisz w yt tam masz
Tylko jak coś znajdziesz daj link bo ludzie robiący takie filmiki popełniają dużo błędów to sprostujemy
Tu masz.
Jedyne błędy w tym filmiku to to że blokady nie służą do dokręcania śrub. Blokuje się wal i walki w inny sposób.
Tak to materiał prima zdaje się że w Polsce poziom nieosiągalny.
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-10-2021 o 10:18
Stary 09-10-2021, 11:13   #8
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Czy konieczne jest odkręcanie kół zmiany faz rozrządu, czy jeżeli blokady pasują i pasek jest napięty, to nie trzeba tego robić? Na filmie na końcu widać przesunięcia kątowe na wałkach rozrządu, czy tak ma być?
W tym przypadku koła wału korbowego można zblokować chyba specjalnym kluczem, ponieważ są wycięcia w kole. Gorzej miałem w 1,6 MK1, ponieważ tam nie ma żadnych wycięć i ciężko jest w ogóle go odkręcić - trzeba mocny pneumat. Ja dokręcałem wtedy na blokadzie w wale korbowym, ponieważ nie miałem innego pomysłu. Jest na to jakiś lepszy sposób?
Stary 09-10-2021, 11:58   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Oczywiście że jest potrzebne. 99 procent mechaników w Polsce tego nie robi. A to jest kardynalny błąd.
Dlaczego luzuje się koła w zetecu 1.6 a nie luzuje się kół w vti ?
Odpowiadam.
1. Nie napniesz tego paska prawidłowo. Co się stanie po odpaleniu ? Wszystko się ładnie samo napnie i wyrówna ale będzie już przesunięcie zęba o 1/3 zęba 1/4 zęba . Na tyle mało że może checka nie wyświetlić ale na tyle dużo że:
2. Stary pasek jest wyciągnięty. O 1/4 zęba czasem 1/2 zęba. Blokując blokadami nie resetujesz tego wyciągnięcia.
Suma punktu 1 i 2 to albo zaświeci chceck od razu albo po 500 km. To się nazywa partactwo.
Co do blokad. Wałek blokujesz kluczem i dokrecasz koło regulaminowo.
Wal zapierasz hamulcem i są specjalne blokady na wieniec jak zdejmiesz rozrusznik. No tak który mechanik zdejmuje rozrusznik. Dlatego u Mietka tanio. Bo rozrusznika nie rusza pokrywy zaworów nie rusza.
Oczywiście napinamy pasek na luźnych kołach i wtedy napięcie paska jest jak fabryka chciała.po napięciu dokręcamy
Cała idea rozrządu bezklinowego jest wymyślona po to aby rozrząd się napinał na luźnych kołach i te luźne koła się idealnie układają pod napięcie paska.
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-10-2021 o 12:07
Stary 09-10-2021, 12:47   #10
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał futrzaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak u Ciebie z angielskim, bo w Haynes'ie mam?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pasek rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
