Stary 30-03-2021, 21:56   #261
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
Napisał marey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś fotki, w którym miejscu dokładnie.
Znalazłem fotki tak to wyglądało i przez to w profile woda leciała i do bagażnika po słupku.
Typ Pliku: jpg 20210330_172602.jpg (113.5 KB, 373 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210330_172551.jpg (110.0 KB, 311 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210330_172528.jpg (110.2 KB, 306 wyświetleń)
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 16:51   #262
connect
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-04-2007
Model: Ford Kuga II 2019 St-Line Black & Silver
Silnik: 1.5 EcoBoost 150
Postów: 38
U mnie było to samo co u właściciela Foki z filmiku. Swoją droga polecam obejrzećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był: Focus MKIII Titanium 1.6 EcoBoost 2011 / Focus MK II 1.6 Ti-VCT GOLD X 2005 / Ford Focus C-Max GHIA 1.6 2004 / Mondeo MK II 1.8 16V GHIA 1997 / Fiesta III 1.1 1989 po prostu biała
connect jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 08:55   #263
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
jeśli chodzi o to łączenie blach (kombi) to identycznie miałem i u siebie.
Co też przypomina mi żeby w tym roku ponownie zajrzeć czy nic nie sparcialo i nie pociągnąć nowej warstwy (z malowaniem i piwkiem to max 30 minut roboty)
Stary 22-04-2021, 17:43   #264
1970lysy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 13
Witam.Też walczę z wodą w bagażniku.U mnie dostaje się otworami gdzie jest podłączony przewód masowy (zdjęcie z posta 123,tylko tam nie ma masy,ale są otwory).Czy jest możliwość, że przez to iż woda leje się tamtędy to rozładowuje mi akumulator?Kilka dni temu ,po obfitych opadach nie mogłem odpalić auta.Akumulator sprawdziłem miernikiem ,miał 9v.Podczas całej akcji podmiany aku przez przypadek odkryłem wodę w kole zapasowym i wyciągnąłem taki wniosek ,że może to być powiązane. Słusznie czy nie?
1970lysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 10:46   #265
buczek93
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8
Odgrzebuję temat po raz kolejny. Sprawdzałem zderzak, uszczelniłem lampy, dodałem nowe uszczelki pod siłowniki klapy, wczoraj ostro padało i woda dostaje się przez kratkę wentylacyjną w słupku. Obstawiam, że to złe połączenie lub woda dostaje się przez plastiki do montażu relingów. Jak zdjąć te plastiki z dachu, żeby tego nie połamać? To jest na taśmę czy jest tam jakieś mocowanie? W kolejny weekend chyba będę potrzebował drugiego podejścia, bo teraz deszcz zapowiadają i myślałem, że mam ten problem z głowy. Test wody w sobotę był robiony i nie ciekło, wczoraj postał na dworze i lekki przeciek jest
buczek93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 12:32   #266
Gac3k
Imię: Gacław
Zarejestrowany: 25-01-2017
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Napisał buczek93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wyczytałem to musisz zdemontować slupki plastikowe w środku i odgiąć podsufitkę aby się tam dostać. Sprawdź stojąc za autem czy na łączeniu blachy dachu z blachą ćwiartki/nadkola nie ma pęknięć. Ja wczoraj zauważyłem i będę to łatał od środka masą PU.
Gac3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 11:45   #267
buczek93
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8
Problem rozwiązany po uszczelnieniu łączenia woda nie wlatuje. Użyłem do tego sikaflexu w kolorze szarym i prawie nie widać, że coś tam było robione.
Stary 09-10-2021, 14:31   #268
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Czyli to co zawsze.
Sikaflex. to co zalatasz potem przeciągnąć palcem umazanym w płynie do mycia naczyń. a potem jak wyschnie polecam zestaw naprawczy lakieru i pędzelkiem przejechać żeby było pod kolor nadwozia.
Stary 12-10-2021, 21:57   #269
Przemprzem
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 12-10-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 Km
Postów: 6
W moim mk3 przyczyna wody w bagazniku bylo odklejenie sie tasiemki okraglej na otworze technicznym. Otwory zakleiłem szczelnie i problemu brak. Nie obylo sie bez zdjecia lamp blotnikow i zderzaka. Dodaje zdjęcie poniżej jak to wygladalo z lewej i prawej strony.
Przemprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 22:38   #270
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
A otwory poniżej tych też zakleiłeś?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
