![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Witam.Od miesiąca jestem posiadaczem nowej Kugi,a jako że jest to mój pierwszy automat forda to nie bardzo wiem gdzie szukać filtra automatycznej skrzyni 8F40(tak podaje etis po vinie).Katalog IC podaje że olej dedykowany to "MOTUL ATF VI" i że spełnia normę FORD MERCON LV,ale problem w tym że jest czerwony a u mnie zauważyłem przy odpowietrzniku skrzyni był olej rozlany w odlewie, to kolor miał pomarańczowy i jako żeby nie było przypału w razie "W" z gwarancją to chciałbym wlać właśnie taki jak fabryka.
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Od czego jest gwarancja zdaniem Kolegi???
#3 |
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Rzeczywiście trochę to co napisałem wcześniej jest chaotyczne.
Chce wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów ale szukam informacji jaki olej lany jest na pierwszy montaż i czy filtr skrzyni biegów jest ogólnodostępny żeby go przy okazji wymienić. . Ostatnio edytowane przez Kris851 ; 01-08-2021 o 14:41 |
#4 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
w europie nie przewidzieli jak na razie wymianę filtra tylko co najwyżej uzupełnienie oleju , nr znalazłem lecz jak na razie jest bezcenny - JM5P-7G186-CA Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2021 o 15:45 |
#5 |
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Dziękuję bardzo za tak cenne info, w międzyczasie dokopałem sie w sieci do filmu jak rozbierana jest skrzynia 9 biegowa 9t50 od GM, rzekomo bliźniacza konstrukcja z 8F40 i widać tam że filtra tam nie wymieni się bez rozpolowienia skrzyni. Pozostaje mi tylko wymienić sam olej.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Mam forda ze skrzynią A8, raptem 22k przebiegu ale czasami potrafi sie przyciąć, jakby skrzynia nie mogla wrzucić biegu, silnik wyje jednostajnie ale samochód nie przyspiesza przez 1..2s. Chciałem to nagrać ale niestety dzieje się to bardzo rzadko, dlatego pomyślałem że może w oleju są drobiny.
Dwa pytanka Ktoś jaki olej tam wchodzi, jakiś filtr, ile wchodzi, ew ile zakupic do podwójnej ew dynamicznej wymiany ? Drugie , gdzie w Warszawie znajdę osobę lub dobry zakład który by się zajął dynamiczną wymianą? Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-06-2023 o 23:43 |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-08-2021
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
#8 | |
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Co adaptacja ma do wymiany oleju ? |
#9 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka |
#10 |
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Tylko u mnie to się dzieje raz na jakiś czas, wiec to nie jest problem adaptacji bo skrzynia chodzi przez większość czasu bez zarzutu. Ostatnio nawet jezdzilem z telefonem żeby nagrać, no i nic się nie wydarzyło.
Po prostu zgaduje że może co pewien czas na jakimś popychaczu zbiorą się opiłki i nie chce się przesunąć swobodnie. Stad chce spróbować wymiany oleju i dobrze przepłukać skrzynię. Pisałeś ze problem u Ciebie się pojawił po zmianie oleju, tu szukałbym problemu. Może firma która to robiła użyła złego oleju, a może za dużo go nalała albo za mało, dziwne. Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 10-10-2021 o 20:28 |
| Tagi |
| wymiana oleju |
