Stary 11-11-2019, 11:13   #31
Walfadr
Zarejestrowany: 05-12-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 5
Domyślnie Odp: SYNC 3 - Zmiana softu USA na PL
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Aktualizacja - SYNC mówi do mnie po holendersku i nie mam pojęcia gdzie to przestawić :-) . Trzeba do tego FORscana? Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-11-2019 o 20:03
Walfadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 20:30   #32
Dicas19
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2019
Model: Espace
Silnik: 1,5
Domyślnie SYNC 3 wgrywanie języka
Chciał bym wgrać język polski do radia i komputera pokładowego
Posiadam Escape z 2017 roku 1.5 z SYNC 3 jest tam wgrane polskie oprogramowanie wersja 3.0 komplikacja 17276.
Czy jest możliwość skopiowanie tego za pomocą kabla "ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170"
i wgrania do Escape 2017 1.5 z SYNC 3 2.0 build 16074
Dicas19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 22:57   #33
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: SYNC 3 wgrywanie języka
Nie.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 01:58   #34
samsung
Imię: rafał
Zarejestrowany: 28-12-2019
Model: escape
Silnik: 1.5ecoboost
Postów: 13
Napisał Walfadr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
To chyba jeden z moich pierwszych postów na tym forum a czytam regularnie.
Da się wgrać mapy F8 do wersji USA. W moim przypadku do Forda Fusion produkcja 12/2016 - modelowy 2017 polift. Nie dość tego - samodzielnie - oszczędzając parę stówek. Później wkleje co i jak bo właśnie ładuje PL mapy i zobaczę czy działają bo na razie mi załadowało tylko Europe Zachodnią.
Bump: Dobra wiadomość - działa :-) . Poniżej link do instrukcji i softu czyli co i jak plus mój mały komentarz - wymagana modyfikacja pliku konfiguracyjnego bo wgrywa tylko mapę UK. Ja zrobiłem metodą numer 1.
Link do strony:
Wymagana modyfikacja pliku "reformat.lst" na sticku USB nr 2 poprzez dodanie map Europy Wschodniej i Centralnej lub wszystkich. Mój wygląda tak:
APPS=5U5T-14G381-CD_1564401086000.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-AH_1563808813000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BAC_1542814330000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA_123694.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BAE_1542902523000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BCE_1542828353000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHE_1543249697000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFE_1543246161000.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AE_1553188025000.TAR.GZ
LICENSE=1U5T-14G424-BG_1547214450000.TAR.GZ
Jak zmodyfikować ten plik? W folderze syncmyride też takie same pliki mają być? Przy instalacji plik voice nav BAC pokazuje błąd i przerywa instalację.
Ostatnio edytowane przez samsung ; 29-12-2019 o 12:00
samsung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 17:26   #35
tommytar
Zarejestrowany: 07-05-2020
Model: escape
Silnik: 1.5
Domyślnie Sync 3 konwersja usa/eu
Jezli ten temat juz byl to przepraszam ale jestem nowy na forum.
C\y za pomoca forscan mozna dokonac konwersji auta focus mk3 , escape z usa na europe (jezyk polski radio nawigacja itp )
Jezeli nie to czy ktos podpowie w co trzeba sie zopatrzyc zeby moc takich zmian dokonywac
tommytar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 21:44   #36
mielik6
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Focus Mk3 ST
Można znaleźć gdzieś rozpiskę za co odpowiada dany plik ?
Np że BAE to mapa europy wschodniej itp? (nie wiem czy tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
mielik6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 09:32   #37
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Domyślnie Odp: Sync 3 konwersja usa/eu
Napisał tommytar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobisz wszystko Forscanem
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 13:02   #38
lambert_lew
Zarejestrowany: 10-07-2020
Model: Ford Escape SE
Silnik: benzyna
A mógłbyś podpowiedzieć jak forscanem zmienić strefę w escape z US na EU? Mam wgrany nowy soft i mapy dla EU ale język sync został jak był i gada do mnie po ichniemu
lambert_lew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 09:31   #39
arti-p
Avatar arti-p
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem auto z USA z Navi ma 32gb pamięci. I sa dwie opcje aby wgrać mapy UE.
Albo przelutowac pamięć falsch na wieksza lub okroić mapę z nie potrzebnych rzeczy i tym samym zmniejszyć pojemność pliku. I będzie chodzić bez problemu.???
Nurtuje mnie jeszcze jedno. Jeśli ktoś mi wgrał system 3.4 19.200 bez map to jeśli ściągnę ten sam system z mapami i ponownie go wgram istnieje taka możliwość że się zmieści?
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
arti-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 21:20   #40
marlinek
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: focus MK3
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic czy mam aktualizacje SYNC ?
Witam, mam forda Focusa mkIII 2018 USA potrzebuje informacji jak wgrać lektora PL. Mam moduł APIM FR3T-14d212-SB, software: E1BT-14D205-AJ. jaka aktualizacja zadziała?
marlinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
