![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,593
Cześć, mam problem ze wskazówką poziomu paliwa. Dziś rano żona zauważyła, że wskaźnik pokazuje prawie pełny bak, mimo że realnie w baku jest niecała połowa. Po wyłączeniu kluczyka wskazówka nie wraca na zero, tylko zatrzymała się tak na 1/3, czyli ewidentnie jest przesunięta. Po kilku odpaleniach pokazuje lekko ponad połowę, spada prawie do zera, jednak prawie czyni różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co ciekawe, czujnik poziomu paliwa w PCM pokazuje 45% (czyli poprawnie), zasięg również wylicza według poprawnego wskazania. Ostatnio przy 40km do pustego baku nie zapaliła się rezerwa, ale w sumie zapomniałem o temacie i nie wiem czy ma to coś wspólnego. Błędów brak, zegary też nie były rozbierane wcześniej ani nic. Jakieś pomysły?
1.25 Duratec 82KM Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 13-10-2021 o 20:17 Powód: Dodanie silnika |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,593
Dziwne, wszystko wróciło do normy :>
![]() Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: Ford Fiesta mk7 fl
Silnik: 1.25 (82 KM)
Też tak miałem kilka razy, powodem jest zbyt niskie napięcie akumulatora.
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,593
Dzięki za trop, sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
To samo u mojej dziewczyny jest w 1.0 EB mam pytanie przy okazji jak sprawdzić PCM pływak w baku?
Bump: To samo u mojej dziewczyny jest w 1.0 EB mam pytanie przy okazji jak sprawdzić w PCM za pomocą forscan pływak w baku? |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,593
Parametr FLI
#7 | |
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
#8 |
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
W polifcie tak wyglądają zegary, bo myślałem, że może luty, ale to jest na wcisk. |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,593
Dziś zmierzę akumulator, wezmę miernik z roboty bo mój w weekend jak na złość padł. Ale wszystko wskazuje, że trop kolegi
jest dobry, bo jak w sobotę odpalałem Fiestę, to po przekręceniu kluczyka wskazówki zaczęły drżeć, a po zajrzeniu pod maskę ukazał się fabryczny aku Forda z 2013 roku, więc najwyższy czas na niego
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,593
Trafiony zatopiony, akumulator trup. Dziś wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
