Stary 13-10-2021, 20:16   #1
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,592
Domyślnie Błędne wskazanie wskazówki poziomu paliwa
Cześć, mam problem ze wskazówką poziomu paliwa. Dziś rano żona zauważyła, że wskaźnik pokazuje prawie pełny bak, mimo że realnie w baku jest niecała połowa. Po wyłączeniu kluczyka wskazówka nie wraca na zero, tylko zatrzymała się tak na 1/3, czyli ewidentnie jest przesunięta. Po kilku odpaleniach pokazuje lekko ponad połowę, spada prawie do zera, jednak prawie czyni różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co ciekawe, czujnik poziomu paliwa w PCM pokazuje 45% (czyli poprawnie), zasięg również wylicza według poprawnego wskazania. Ostatnio przy 40km do pustego baku nie zapaliła się rezerwa, ale w sumie zapomniałem o temacie i nie wiem czy ma to coś wspólnego. Błędów brak, zegary też nie były rozbierane wcześniej ani nic. Jakieś pomysły?
1.25 Duratec 82KM
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 13-10-2021 o 20:17 Powód: Dodanie silnika
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2021, 20:17   #2
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Błędne wskazanie wskazówki poziomu paliwa
Dziwne, wszystko wróciło do normy :>
Stary 15-10-2021, 08:10   #3
Zdzisman
Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: Ford Fiesta mk7 fl
Silnik: 1.25 (82 KM)
Też tak miałem kilka razy, powodem jest zbyt niskie napięcie akumulatora.
Zdzisman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 08:27   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,592
Dzięki za trop, sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2021, 21:37   #5
creepone
Avatar creepone
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
To samo u mojej dziewczyny jest w 1.0 EB mam pytanie przy okazji jak sprawdzić PCM pływak w baku?
Bump: To samo u mojej dziewczyny jest w 1.0 EB mam pytanie przy okazji jak sprawdzić w PCM za pomocą forscan pływak w baku?
creepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 10:44   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,592
Parametr FLI
Stary 16-10-2021, 12:32   #7
creepone
Avatar creepone
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parametr FLI
Dzięki bardzo sprawdzę jak to u mnie wygląda
Stary 17-10-2021, 21:13   #8
creepone
Avatar creepone
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
W polifcie tak wyglądają zegary, bo myślałem, że może luty, ale to jest na wcisk.
Stary 18-10-2021, 08:11   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,592
Dziś zmierzę akumulator, wezmę miernik z roboty bo mój w weekend jak na złość padł. Ale wszystko wskazuje, że trop kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest dobry, bo jak w sobotę odpalałem Fiestę, to po przekręceniu kluczyka wskazówki zaczęły drżeć, a po zajrzeniu pod maskę ukazał się fabryczny aku Forda z 2013 roku, więc najwyższy czas na niego
Stary 18-10-2021, 14:54   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,592
Trafiony zatopiony, akumulator trup. Dziś wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
