![]() Imię: Magda
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Witam. Po zmianie oleju silnikowego oraz filtra, od razu na drugi dzień po uruchomieniu silnika, zapala się komunikat na radiu o niskim ciśnieniu oleju silnikowego. Wyświetla się tylko na radiu, na zegarach wszystkie lampki gasną po uruchomieniu silnika. Oczywiście wróciłam do mechanika gdzie wszystko sprawdził i wymienił filtr na inny z uwagi, że poprzedni mógł być wadliwy. Temat ucichł na pare dni po czym znowu to samo. Po nocy pojawia się komunikator dosłownie na 1 sekundę i gaśnie. Wymieniłam nawet czujnik od ciśnienia i to samo. Muszę nadmienić że zmieniłam olej z Castrol Magnetic Stop-Start 5W-30 na inny castrola w złotej butelce (zalecenia mechanika). Auto równo pracuje nic się nie dzieje ani nie wypija oleju. Czeka mnie podróż dłuższa i zastanawiam się co moge zrobić bo boje się jechać na dłuższy dystans.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Najlepiej, żeby ogarnięty mechanik wkręcił manometr zamiast czujnika ciśnienia oleju i porównał odczyt z danymi technicznymi auta.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#3 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-07-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
W 1.0EB to może być grubo, jaki przebieg i kiedy rozrząd robiony?
#5 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
W 1.0 ecoboost to pewnie zapchany smok pompy olejowej - klasyka.
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Dlatego pytam czy rozrząd robiony i jaki przebieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Fiesta
#8 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
1.0 EB miał spora wadę rozrządu łuszczy się po 2015 został pasek poprawiony więc jak masz poniżej 2015 to od razu mechanik! Tak jak koledzy ci pisali zapycha się smok i magistrala olejowa. Z tego co wiem to Dayco jest dostawcą rozrządu
#9 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Fiesta
Samochód już po naprawie , jakiś czas temu zauważyłem wyciek na uszczelniaczu wału korbowego od strony koła pasowego. Wymiana tego "gówie...ka" za 19 pln wiąże się z blokadą rozrządu , po Waszych postach zdecydowałem że przy tej okazji wymienię rozrząd mimo 126 tys przebiegu. Pojawił się też komunikat o niskim ciśnieniu oleju . Przy naprawie już się okazało że uszkodzeniu uległy wariatory . W sumie całość części + robocizna 3100 pln (rozrząd ,pasek pompy oleju, pompa wody, olej +filltr, płyn chłodniczy, śruba wału, wariatory oba, uszczelniacz wału ,czyszczenie smoka, uszczelka pokrywy zaworów) |
#10 | |
![]() Imię: Jarosłąw
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Ford Puma
Silnik: 1,0 125 mHeV
Rocznik: 2023
Postów: 46
