Stary 15-10-2021, 18:14   #1
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Domyślnie Zalewa świece - jak w starym polonezie.
Witajcie.
Problem jak za czasów motoryzacji z PRL-u.
Pacjent: Focus 1.6 Ti-VCT 2008 r.
Objawy: nagła zmiana temperatury (np. wstawienie do garażu) powoduje że po paru godzinach postoju auto odpala i momentalnie gaśnie.
Powód: zalanie świec.
Usunięcie usterki: wymontowanie świec przeczyszczenie i ponowny montaż.
Przyczyna:
nieznana
- proszę o sugestie dotyczące usunięcia ww. usterki.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 20:00   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Zalewa świece - jak w starym polonezie.
1. czy tak się dzieje od dłuższego czasu czy od "wczoraj" ? jeśli od wczoraj to czy jesteś pewien jakości benzyny ?
2. spróbuj odpiąć przepływkę i zobacz czy problem będzie dalej
3. sprawdz czujnik temperatury silnika
Stary 16-10-2021, 11:58   #3
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Czujnik sprawny - bynajmniej tak mówi komputer diagnostyczny. Przepływki jeszcze nie odpinałem, auto stoi na zewnątrz i odpala normalnie więc nie ma na razie symptomów które można wyeliminować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2021, 12:15   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Jaka wilgotność w garażu?
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 12:16   #5
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Hmm trudno powiedzieć - rzekłbym..... normalna.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2021, 12:26   #6
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Bo widzisz jak pada deszcz i auto stoi na dworze to mimo tego ma przewiew, ale jak stoi w zawilgoconym garażu to wilgoć z powietrzem zasysana podczas uruchomiania silnika jest gęstsza i przepływka to wykrywa. Sam napisałeś, że na dworze problemu nie ma, sprawdź jeszcze filtr powietrza i odmy są obok siebie w obudowie filtra powietrza, filtr odmy to taka mała gąbka w aso za 30pln.
Może czas także wymienić świece na nowe - Ford zaleca co 60kkm.
Stary 16-10-2021, 13:04   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro komputer pokazał błąd to nad czym się tu zastanawiać, wymienić
bynajmniej =/= przynajmniej
Jak się nie rozumie używanych słów to warto zaprzestać ich używania.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-10-2021 o 13:07
Stary 16-10-2021, 14:03   #8
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece wymienione. Filtry sprawdzę jutro. Czyli suma sumarum sugerujesz uszkodzenie przepływki?
komputer nie pokazał błędu, co do rozumienia używania partykuł nie mam z tym problemu, z automatu błędnie pisane wyrazy zamienia mi "redaktor" i w tym przypadku nie zwrócilem na to uwagi....
Stary 16-10-2021, 14:32   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
jaka to zmiana? Z -20° na +50° czy odwrotnie?
Przeplywka, czujnik temp ,wszytko jedno której, zmiana temp otoczenia, wilgotność powietrza, nie spowoduje zalania świec.
Albo świece, cewka, przewody zapłonowe, wtryski, czujnik położenia wału, czujnik położenia wałków rozrządu, instalacja elektryczna (zaśniedziałe styki, połączenia kabli ze stykami).
Tutaj bym szukał.
Bump:
jak, czym, w jaki sposób?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-10-2021 o 14:34
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 14:37   #10
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
zmiana temp. około +-6 stopni, chyba bardziej zmiana wilgotności...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
