07-10-2021, 11:33 | #31 |
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Oświetlenie bagażnika - ledwo świeci
Od jakiegoś czasu oświetlenie bagażnika słabo świeci by po dłuższej chwili zaczęło świecić już normalnie. Gdzie szukać przyczyny? Wygląda na to, że na początku dociera prąd o zbyt małym napięciu. Ktoś miał podobnie? |
07-10-2021, 11:36 | #32 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 885
Odp: Oświetlenie bagażnika - ledwo świeci
podłącz na styki żarówki miernik napięcia i sprawdź jak się zmienia w czasie
07-10-2021, 11:41 | #33 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,562
Żarówka tradycyjna czy LED?
07-10-2021, 11:49 | #34 |
Model: FF2 FL
Postów: 193
Miernik pokazywał niskie napięcie na początku i skakało, żarówka led od kilku lat. Problem od miesiąca.
07-10-2021, 11:55 | #35 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,562
No to poszedłbym za kabelkiem od masy i zobaczył czy po drodze nie ma problemów i czy miejsce gdzie łączy się z punktem masowym (pewnie karoseria, nie pamiętam w tej chwili) jest czyste. Na szybko możesz spróbować podciągnąć jeszcze masę prosto z akumulatora dodatkowym przewodem i zobaczyć czy to pomoże. Jeśli tak - to wina słabej masy. Jeśli nie, to trzeba szukać po stronie plusa.
Dla pewności możesz jeszcze dać zwykłą żarówkę, żeby wyeliminować winę elektroniki w LED, ale skoro widziałeś skaczące napięcie to raczej nie to. |
07-10-2021, 12:27 | #36 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 885
sprawdź jeszcze napięcie bez żadnej żarówki. LED też się zużywają i psują. A masę weź z innego punktu, niekoniecznie aż z akumulatora.
07-10-2021, 15:46 | #37 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Szukaj masy gdzieś ma przebicie
17-10-2021, 09:53 | #38 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
bezpiecznik lamki bagażnika
Witam , mam problem z lampka bagażnika , nagle przestała świecić - żarówka jest OK. sprawdzona. Który bezpiecznik jest od w/w lampki ? w instrukcji nie jest wyszczególniony. Focus mk2 fl kombi.
18-10-2021, 13:05 | #39 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: bezpiecznik lamki bagażnika
Głowy nie dam, ale coś mi chodzi po mózgownicy, że chyba nie ma oddzielnego bezpiecznika dla lampki bagażnika. Zwłaszcza w kombi, bo to nadal lampka w podsufitce i chyba idzie na bezpiecznik 104, razem z przednią lampką. Coś się chyba przewijało w instrukcji montażu dodatkowej lampki nad tylną kanapą. Że to ponoć, tak jak bagażnik, idzie podsufitką od przedniej lampki. Niemniej mogę się mylić i ktoś mnie zaraz poprawi. Do tego musi być sygnał otwarcia bagażnika (zapewne z czujnika klapy).
Jeśli jest ten sam bezpiecznik, to zostaje wydłubać lampkę i sprawdzić czy przewody się nie odczepiły oraz czy miernik złapie napięcie. Oczywiście przy założeniu, że przednia lampka działa. Jak nie, to bezpiecznik 104 do sprawdzenia. Edit: Już temat podpięty pod istniejący wątek, więc wcześniejsze strony pokazują, jak jednak idzie instalacja. Jest niezależnie od przedniej lampki. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 19-10-2021 o 16:00 |
19-10-2021, 08:11 | #40 |
Imię: Artur
Postów: 225
Odp: Oświetlenie bagażnika - brak zasilania
Dzięki za info. przednia lampka świeci normalnie wiec do sprawdzenia przewody i sama lampka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
