Stary 20-01-2015, 19:37   #11
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Doposażenie w wejście USB
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł 8M5T-19C112-XX poszukaj na google jaki najlepiej wybrać bo XX oznacza wersje softu/język.
Nie słuchaj kolegi, bo przepłacisz. Funkcję VOICE w nawigacjach realizuje NAWIGACJA, a nie moduł. Setki razy o tym pisano, także możesz kupić moduł gadający po portugalsku, francusku, włosku, niemiecku, a nawet po polsku, a i tak będzie gadał tak jak chce RADIO.
Nie trzeba przypominać, że moduły gadające po angielsku są droższe, rzadziej spotykane i częściej poszukiwane.
Kup moduł 8M5T-19C112-XX gdzie XX może być dowolne, chociaż zalecam jak najwyższą ostatnią literkę (wersja softu). Da się podnieść, ale po co się męczyć. Przedostatnia to język (A-angielski, B-niemiecki, a dalej nie pamiętam, ale Tobie nie robi to żadnej różnicy jak napisałem - kup najtańszy).
Jeśli będziesz miał w miarę wysoką wersję softu (nie pamiętam, czy od R czy później, gdzieś to było w wątku o dokładaniu BT) to będzie Ci działać Bluetooth Streaming, a wtedy zapomnisz, że chcesz mieć USB. Muzykę puszczasz bezpośrednio z telefonu wtedy, działa sterowanie z kierownicy, nawet w Spotify i Deezer.
Co do cen - ja za moduł z USB gadający po niemiecku zapłaciłem 100, a za moduł gadający po polsku 150. Trochę szukania, trochę szczęścia i się znalazły.
Transmiter FM to najgorsza opcja jaką mógłbyś wybrać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 13:10   #12
mateusz1407
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
Domyślnie USB w schowku po stronie pasażera
Cześć 😄
Czy ktoś z Was próbował zrobić w schowku pasażera gniazdo USB? Kupiłem odpowiednie gniazdo podłączane pod 12V i chciałbym żeby startowało razem z zapłonem. Czy za schowkiem znajdują się jakieś przewody żeby można było się wpiąć?
mateusz1407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 13:17   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: USB w schowku po stronie pasażera
Po sposobie zadania pytania wnioskuję absolutny brak wiedzy elektrycznej.
Przewody to tylko "metry" jak ktoś chce to pociągnie je nawet do komory silnika.
Pod schowkiem jest GEM, jest w nim dużo miejsc zasilanych "po zapłonie". Które to? Wystarczy poczytać schemat instalacji, albo chociaż schemat bezpieczników.
Samo założenie "gniazda", to wiercenie otworu, przykręcanie albo rzucenie luzem.
Żeby ktoś nie wpadł na genialny pomysł bezpośredniego podłączania gniazda zasilania w formie USB pod 12V, gniazdo USB obsługuje 5V.
Na pewno jest tam jakaś "inteligencja" w postaci przetwornicy z 12V na 5V.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-10-2021 o 13:47
Stary 17-10-2021, 13:54   #14
mateusz1407
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
Kolego Antej, pojęcie o elektryce jakieś mam. Zadałem tylko pytanie odnośnie lokalizacji przewodów pod lub za schowkiem, nie prosiłem o opinie o mojej wiedzy. Nie każdy ma pozjadane wszystkie rozumy. Mimo wszystko dziękuję za udzieloną odpowiedź.
Stary 17-10-2021, 14:30   #15
Antej
Postów: 9,043
Napisał mateusz1407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co? Schylić się nie chciało?
Oczekiwałeś odpowiedzi "TAK"/"NIE"?
Czy zaraz byłoby pytanie, o kolory, filmiki i co do czego>?
Stary 17-10-2021, 18:20   #16
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Szukaj w temacie o montażu wideorejestratora, są tam podane bezpieczniki pod które podłącza się zasilacz żeby kamerka działała po zapłonie. Btw czemu akurat w schowku potrzebujesz to usb?
Bump: Szukaj w temacie o montażu wideorejestratora, są tam podane bezpieczniki pod które podłącza się zasilacz żeby kamerka działała po zapłonie. Btw czemu akurat w schowku potrzebujesz to usb?
Stary 12-03-2025, 14:36   #17
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Domyślnie Montaż dodatkowych gniazd USB
Szanowni,
Kupiłem niedawno u braci chińczyków dodatkowe gniazda usb. Idealnie pasują w miejsca obok przycisków podgrzewania przedniej i tylnej szyby. Czy potrzebuję jakiś kombinacji przy podpinaniu tych gniazd czy wystarczy je wpiąć do radia (i gdzie powinienem je podpiąć) i wszystko będzie hulać.
Radio to Ford TravelPilot FX Nawigacja Radio
Typ Pliku: jpg Gniazdo USB.jpg (70.2 KB, 26 wyświetleń)
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2025, 15:08   #18
Antej
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Montaż dodatkowych gniazd USB
Napisał mikruss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford TravelPilot FX
znajdź mi miejsce w FXie gdzie wepniesz przewód USB
USB, tylko jedna sztuka jest w module BT Novero.
Stary 12-03-2025, 18:13   #19
Postów: 18,052
Szanowni,
Kupiłem niedawno u braci chińczyków dodatkowe gniazda usb...
I nie zwróciło Kolegi uwagi, że tam są tylko "kabelki prądowe"??? Bez kabla sygnałowego...
No i napis "QC 3.0"??? Od "quick charge"...
Przecież to są ŁADOWARKI w formie gniazda USB!!!
Podłącza się je "do prądu" a nie do FXa czy innego radia.
Stary 13-03-2025, 09:20   #20
mikruss
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Szanowni może dałem d... w tym jak napisałem na samej górze i nie dopisałem po co konkretnie mi potrzebne te gniazda. Uzupełniam zatem. Ja potrzebuje tych gniazd aby właśnie spełniały funkcję dodatkowych ładowarek. Nic więcej nie jest mi potrzebne. Traktuję je jako uzupełnienie ładowarki wkładanej w gniazdo zapalniczki.
Podłącza się je "do prądu" a nie do FXa czy innego radia. - czy zatem szanowny kolega może podpowiedzieć jak najlepiej to podłączyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
