Stary 17-10-2021, 18:29   #1
84kefas
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Gniazdo zapalniczki nie działa.
Witam.
Mam problem z zasilaniem gniazda zapalniczki. Kupiłem wczoraj odkurzacz taki ręczny do samochodu pod zapalniczkę właśnie. Nie wiem dlaczego ale po podłączeniu go przepaliło mi bezpiecznik. Bezpiecznik wymieniłem i było ok. Ale coś mnie podkusiło aby odkurzacz podłączyć jeszcze raz. Miałem w zapasie drugi bezpiecznik, więc pomyślałem jakby znowu się przepalił to go wymienię. Niestety odkurzacz po ponownym podłączeniu nie działa. Bezpiecznik wymieniłem po raz drugi, z tym że gniazdo zapalniczki nadal nie działa.
O co tu chodzi? Co można zrobić aby zapalniczka znowu działała?
84kefas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 19:10   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki nie działa.
15A to za mało na ten odkurzacz,albo odkurzacz robi zwarcie, ponieważ:
-sam w sobie (uszkodzony)
-samą wtyczką do gn. zapalniczki (uszkodzona, albo zwierająca przy wkładaniu)
Stary 17-10-2021, 19:25   #3
84kefas
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
No ok. Tak myślałem. Ale co zrobić aby zapalniczka była sprawna. Mam zamiar wymienić gniazdo zapalniczki na nowe i bezpiecznik. Ale nie wiem czy to coś da.
Stary 17-10-2021, 19:41   #4
Antej
Postów: 9,040
Napisał 84kefas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd pomysł że jest niesprawna?
Chcesz naprawiać gniazdo czy zapalniczkę?
Jak zapalniczka grzeje tzn. że jest sprawna i gniazdo też jest sprawne.
Stary 17-10-2021, 19:59   #5
84kefas
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Zapalniczka nie grzeje. Nie ma także w niej napięcia, bo gdy podłączam kamerkę czy cokolwiek innego to nic nie działa.
Stary 18-10-2021, 10:10   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Schemat zapalniczki jest prosty jak budowa cepa.
Bezpiecznik F29 bezpośrednio zasila zapalniczkę przewodem pomarańczowo-żółtym.
Czarny przewód idzie do masy gdzieś przy słupku A pasażera.
Odłącz gniazdo zapalniczki i sprawdź miernikiem czy masz prąd na przewodach. Jak jest to wymień gniazdo zapalniczki. Jak nie, to sprawdź masę, potem kolorowy przewód.
A sam bezpiecznik F29 jest zasilany też bezpośrednio przed bezpiecznik F5 w silniku, ale ten odpowiada za zasilanie np modułu komfortu, więc mało prawdopodobne by on padł, bo miałbyś choinkę na zegarach.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 19:17   #7
84kefas
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Dzisiaj wymieniłem gniazdo zapalniczki oraz bezpiecznik. I nadal nic. Nie ma napięcia. Wszystko inne działa. Może coś w tej skrzynce gdzie są bezpieczniki się przepaliło? Albo przewody szlag trafił. Nie mam kompletnie pomysłu co jeszcze sprawdzić czy wymienić.
Stary 18-10-2021, 21:57   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Na bezpieczniku jest napięcie?
Stary 18-10-2021, 22:25   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Schemat dokładnie wygląda tak:
(na rysunku opis że dla Fiesty, ale w Fusion jest tak samo)
Stary 20-10-2021, 20:02   #10
84kefas
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Dzięki za poświęcony czas. Ale sam raczej tego nie ogarnę. Na elektryce znam się tyle co nic, niestety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
