18-10-2021, 18:24 | #51 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,691
Odp: 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Źródłem problemu jest pęknięta tuleja na 2 lub/i 3 cylindrze.
Generalnie kapitalka silnika, rozrząd do wymiany, ale wystarczy sam pasek jak dasz nowy. Po fachowej naprawie usterka już nie powinna powrócić. |
18-10-2021, 21:58 | #52 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
To ktoś się podejmuje takich napraw? Myślałem że jak padnie to silnik na śmietnik.
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka |
19-10-2021, 04:40 | #53 |
Model: Mk4
Postów: 1,691
Chłopaki z Subaru ze swoimi EJ20 i EJ25 przetarli szlak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znajomy zanim się dowiedział że problem jest z pęknięta tuleja, uszczelkę pod głowica w swoim Foresterze zmieniał częściej niż ja olej.
19-10-2021, 10:53 | #54 |
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
a jak wygląda sytuacja od strony prawnej? jeśli mam fakturę na zakup auta, w ten sam dzień przeszedł on bez problemu przegląd techniczny na stacji... to jest jakaś rękojmia sprzedającego na ukryte wady techniczne, czy można tylko pomarzyć?
Ile może kosztować naprawa uszczelki + wspomniane tuleje? Najgorzej, że niektórzy piszą o pękniętej głowicy albo bloku silnika... ale może to przed akcją serwisową, a ja mam nadzieje, że przy akcji sprawdzili głowicę |
19-10-2021, 10:58 | #55 |
Imię: Piotrek
Postów: 226
Podobno przy aukcji robią test głowicy
19-10-2021, 11:31 | #56 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,093
W 1.6 raczej blok poszedł
19-10-2021, 12:12 | #57 |
Model: Mk4
Postów: 1,691
Jaki blok? Mieszkalny czy czekoladowy? W 1,6 pękają tuleje cylindrów, przez co płyn dostaje się do cylindrów. To jest przyczyna.
Wskutek braku płynu i wysokiej temperatury pęka głowica i olej może sciekać na katalizator powodując pożar. To jest skutek. Cała akcja serwisowa ma na celu powiadomić użytkownika o braku płynu. Przy okazji obniżana jest trochę temperatura pracy silnika. Jedyna próba szczelności to podłączenie manometru pod układ i sprawdzenie ew nieszczelności na wężach, a to i tak nie często, rzekłbym rzadko. Koszt naprawy, jak zwykle zależy od wielu zmiennych, choćby rejonu Polski,ale same tuleje to około 1,5 k zł. |
19-10-2021, 12:42 | #58 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-06-2014
Postów: 8
Przesyłam 3 zdjecia, ktore obrazują to o czym napisano powyżej.
Zdjęcie 1 - kroki "zamykania sie" kanału chłodzącego w bloku Zdjęcie 2 - zdjęcie bloku z mojego Mondeo Zdjęcie 3 - design nowego bloku dostępny na rynku USA. Ja u siebie zrobiłem wymiane silnika. Całkowity koszt to 7500 i auto jak nowe. Pozdrawiam AM Pumaspeed_Block_mod_1.6_1.5_ecoboost.jpgzdjecie uszkodzenia.jpgTSB.jpg Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka |
19-10-2021, 14:08 | #59 | |
Imię: Piotrek
Postów: 226
19-10-2021, 14:12 | #60 |
Imię: Artur
Postów: 8
Silnik uzywany zakupiłem w firmie z Siedlec. Po wymianie nie miałem problemów w ubytkami. Pojezdzilem pol roku i zamienilem na 2.2 TDCi.
