Stary 18-10-2021, 20:47   #1
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Dotrysk benzyny
Pytanie jaką macie ustawioną wartość dotrysku w ecoboostach ?
U mnie do 20tyś było ustawione 0,65l/100 i miało być dobrze a wyszło jak zwykle . Tuż przed tym przeglądem zaczęły się problemy z nierówną pracą silnika zimnego tuż po uruchomieniu. Taka nierówna praca s-ka trwała ok 30-40s do momentu rozgrzania sondy lambda która wprowadzała odpowiednią korekte . Na przeglądzie gazownik potwierdził że wtryski zdegradowane i trzeba je wyczyścić w myjce ultradżwiękowej lub jeżdzić na dodatkach czyszczących do benzyny. Dotrysk został podniesiony na 0,85l/100. Efekt po dodatkach nawet pozytywny , korekty zaczęły się cofać niestety ostatnio dużo jeżdżę autostradami i doszedłem do wniosku że o ile jazda w mieście i po za, dotrysk na poziomie 0,85l byłby ok . To na autostradzie już taki dotrysk jest zdecydowanie za mały gdzie jest duże obciążenie silnika a temp. spalin podchodzi pod 800st/C .Po takich jazdach autostradowych korekty zawsze idą w górę i jak zwykle problemy z nierówną pracą po uruchomieniu s-ka itd.
W związku z tym że zbliża mi się przegląd po 30tyś ,więc wtryski zdemontowałem wyczyściłem i korekty wróciły na właściwy poziom obecnie +3,5 i do czasu przeglądu jeżdżę tylko na Pb . Więc interesuje mnie jakie macie spalanie na benzynie, jakie na lpg, i jaki dotrysk ustawiony ?
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 20:57   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: Dotrysk benzyny
Ale dotrysk przecież nie powinien być na sztywno, tylko od, w uproszczeniu, obciążenia... Im więcej dozowania lpg przez wtryskiwacze gazowe, tym częściej leci benzyna. Poza tym widać masz za ubogo, jak korekty idą w górę. Sonda AFR była w wydechu przy strojeniu? Było w ogóle jakieś strojenie? Bo za chwilę zawory polecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym, niecałe 30k km i degradacja wtrysków...szybko.
Poza tym, dotrysk benzyny nie ma na celu chlodzenia komory spalania/spalin w silnikach z wtryskiem bezpośrednim, tylko chłodzenia i omywania wtrysków benzynowych.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 18-10-2021 o 21:46
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 21:18   #3
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. Poza tym widać masz za ubogo, jak korekty idą w górę. Sonda AFR była w wydechu przy strojeniu? Było w ogóle jakieś strojenie? Bo za chwilę zawory polecą Zmień gazownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym, dotrysk benzyny nie ma na celu chlodzenia komory spalania/spalin w silnikach z wtryskiem bezpośrednim, tylko chłodzenia i omywania wtrysków benzynowych. Widać, że serio jest spaprane strojenie
Ubogo na pewno nie jest bo temperatura spalin byłaby zdecydowanie wyższa niż na Pb a jest porównywalna a w zasadzie bez różnicy. Czy była sonda AFR ? nie wiem nie byłem przy strojeniu. Odnośnie gazownika to jeden z lepszych, w tej chwili nie będę pisał kto to ale na to wygląda że coś nie pykło przy pierwszym strojeniu . Moje zdanie jest takie że dotrysk jest za mały a wysoka temperatura na autostradzie je zabija / brak dostatecznego chłodzenia wtrysków/ albo może ktoś ma inne zdanie za sugestie z góry dziękuję ?
Stary 18-10-2021, 21:49   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Tylko na autostradzie temperatura też jest podobna na lpg i benzynie? Jeśli tak, to faktycznie jest za mało paliwa lane przez wtryski benzynowe. Ale z jakiejś przyczyny korekty lecą do góry...
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 18-10-2021 o 21:57
Stary 19-10-2021, 00:35   #5
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Nie jestem orłem w lpg ale tak na chłopski rozum mały dotrysk plus duże obciążenie s-ka/wysoka temp. spalin/= zasyfione wtryski a ecu próbuje to korygować
Odnośnie temp. spalin od początku czy na lpg czy pb
temperatury spalin w zasadzie się nie różniły.Mam zegar EGT i stały podgląd na ten parametr.
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 19-10-2021 o 00:39
Stary 19-10-2021, 06:58   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
W sumie racja, przez syf korekty też pójdą w górę
Bump: W sumie racja, przez syf korekty też pójdą w górę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
