Stary 22-04-2021, 20:42   #591
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to zgłupiałem do reszty z tym "maly turbo bieda"
Taki to jest ten mały czy ta "turbo bieda"?
Widzę, że kolega chce usprawnić swoje autko => może moje usprawnienia zainspirują kolegę
w załączniku do mojej wypowiedzi z linku, jest porównanie zegarów (małego i dużego)
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-10-2021, 11:24   #592
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Witam. Chciałbym również wymienić licznik na convers. Czy ten będzie pasował??
Typ Pliku: jpg image (6).jpg (17.4 KB, 54 wyświetleń)
kris757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 11:35   #593
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
przedliftowy,bez cyfrowej predkosci (w oryginale)
ale jak wiesz z tematu,cos za coś
do diesla to akurat mozna przebierać w ofertach
przedlift, polift,kuga.
Sam mam kazdy z nich na półce.
Stary 19-10-2021, 12:23   #594
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Czyli wymiana plug&play i pdc też będzie działać z tym licznikiem. Pozostanie tylko korekta licznika według tego co wyczytałem na forum. Czy dobrze myślę?
Stary 19-10-2021, 13:31   #595
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Panowie, a czy licznik
F1ET-10849-BLS
F1ET-14F094-BB
F1ET-14C026-BBE
z grudnia 2017 roku z focusa będzie miał podwójny komputer pokładowy i wskazanie prędkości cyfrowe, tak jak liczniki z Kugi?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 13:52   #596
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
POLIFT z duzym wyswietlaczem bedzie miał
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 13:56   #597
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
super, dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2021, 11:20   #598
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Panowie sory że wracam z zapytaniami ale czym się rózni licznik ff3 od kugi mk2 wiem ze są dwa dzienne licznki. Czy każdy od kugi podejdzie do c-maxa mk2, tzn. czy będzie działał czujnik parkowania i czy są jakieś różnice tak jak w ff3 przed lift a lift. Mam taki w ofercie i nie wiem czy podejdzie plug&play.
Oczywiście wiadomo korekta stanu licznika do zmiany.
Czy ten się nada?
Typ Pliku: jpg image.jpg (70.6 KB, 28 wyświetleń)
Stary 25-10-2021, 12:41   #599
Antej
Postów: 9,102
Kugi polift nie da rady odpalić w focusie przedlift.
Zwracam uwagę potencjalnych poszukiwaczy, że zaczął się wysyp "topielców".
Lepiej lub gorzej ukrywających swoją przeszłość.
Niestety nie mam dobrych wieści "ze stołu", zakup to wielka loteria, czy zadziała i jak długo.
Stary 31-10-2021, 22:30   #600
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Witam.
Chcę wymienić licznik w Grandzie na taki z foki mk3.
Czy ktoś z lubelskiego ogarnie mi przebieg?
Czcę ustawić przebieg zgodnie z obecnym licznikiem
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
