11-10-2021, 15:57 | #61 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 20-06-2021
Silnik: 2.0 Tdci 163KM
Postów: 7
Problem z odpalaniem. Grzanie świec
Witam. Mam taki problem w mojej mondziawki który zauważyłem drugi raz gdy temperatura spadła poniżej zera. A mianowicie posiadam system start stop. Wsiadam rano do auta wciskam przycisk odpalają się kontrolki następnie wciskam hamulec i ponownie przycisk. Autko od razu kręci ale długo tak jakby nie grzało świec. Co może być tego powodem.
19-10-2021, 14:38 | #62 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 07-09-2020
Silnik: 2.0 178km HDI
Postów: 15
Odp: Trudny rozruch 2.0 TDCI
U mnie w 2.0 TDCI 2009r, zazwyczaj odpala po 3 przekręceniu rozrusznikiem, czasami przy piątym, czasami przy pierwszym, bez różnicy jaka temperatura (wiadomo przy -15 było dłużej). Jedyne co zauważyłem, jak przekrece kluczyk na zapłon i poczekam 5 sekund przed odpaleniem, zawsze szybko zapala. Aku wymieniony 1.5 roku temu i od jego nowości jest tak samo.
Na razie wymieniłem świece, bo na 2 nie było przejścia. I jak się gorzej zrobi to po prostu zregeneruje rozrusznik. Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
18-11-2021, 11:03 | #63 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Nowy akumulator i świeżo zregenerowany rozrusznik i jest dokładnie to samo co u kolegi kackop. Widocznie ten model już tak ma. 3 obroty i pali.
