Stary 11-09-2021, 18:42   #801
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Odezwij się do autora tego postu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wygląda na podobny przypadek jak Twój.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 13:03   #802
lukaszlg90
Zarejestrowany: 13-10-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Exclamation
Chcę dołożyć czujniki parkowania w moim Focusie MK3 2011 2.0 163KM Kombi.
Aktywowałem usługę w forscanie.
Zakupiłem:
Moduł parkowania:BM5T-15K866-AL
Wiązka: BV6T-15K868-BDC
Czujniki:28SKV/012 S51 K20
Wyświetla się asystent parkowania awaria serwis https://zapodaj.net/fde2f279391e1.jpg.html
Widok na ekranie multimedia błąd
https://zapodaj.net/20bffdbdf46d1.jpg.html
Proszę o pomoc, nie mam pojęcia co uniemożliwia działanie tego zestawu.
Sprawdziłem wiązkę miernikiem, jest sygnał na wszystkich biegunach.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-10-2021 o 20:45
lukaszlg90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 16:17   #803
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Problem przy montażu czujników parkowania TYŁ
Czujniki z przodu są założone ze aktywowałeś asystenta parkowania?
Pamiętaj że asystent parkowania to ten który po aktywowaniu (przyciskiem na dolnej listwie pod panelem klimatyzacji) poszukuje miejsca parkowania do zaparkowania równolegle.
Wymaga on czujników z tyłu i z przodu
Stary 19-10-2021, 17:49   #804
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał lukaszlg90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu napewno znajdziesz odpowiedz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-10-2021, 18:20   #805
lukaszlg90
Model: Focus MK3
Aktywowałem tylko czujniki tylne.
Pozycja 2 w forscan
Stary 19-10-2021, 18:48   #806
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
a możesz pokazać błędy wygenerowane przez moduły?
jak i gdzie aktywowałeś usługe tylnych czujników?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 18:50   #807
lukaszlg90
Model: Focus MK3
Błędów odnośnie pdc brak
Bump: Aktywacja w forscanie była w bcmie
Bump: BCMii do wyboru są opcje:
wybrałem pogrubioną opcję
00 - Nie skonfigurowane
01 - Bez pomocy przy parkowaniu
02 - Pomoc przy parkowaniu
03 - Parking assistance, rear and front
04 - Parking assistance, rear and front, angle sensors
05 - Automated parking assistance, rear and front, angle sensors
06 - Advanced automated parking system
Bump: Czy problemem w działaniu może być brak aktywacji w APIM:
0 - Brak
1 - Rear Park Distance Control (PDC)
2 - Rear and Front PDC
3 - Rear and Front PDC and Semi-Automatic Park Pilot (SAPP) for North America
4 - Rear SAPP for North America
5 - Rear and Front PDC and SAPP for Europe
6 - Rear SAPP for Europe
7 - Rear and Front PDC with Active Park Assist
8 - Active Park Assist Lite
9 - Active Park Assist Lite Plus (SAPP/POA - 10 Channel)
10 - Active Park Assist CSI
11- Full Active PArk Assist
Stary 19-10-2021, 19:49   #808
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
A jakie błędy masz w samochodzie
Stary 19-10-2021, 20:13   #809
lukaszlg90
Model: Focus MK3
Brak, system związany z hamowaniem
Stary 19-10-2021, 20:52   #810
sabaciontko
Postów: 1,847
A sprawdzałeś bezpiecznik F30 PDC w RJB ? Po wyjęciu lub spaleniu wrzeszczy na liczniku o Awarii a przy skanowaniu Forscanem nie pokazuje żadnego błędu.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 19-10-2021 o 20:56
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
