Stary 20-10-2021, 13:57   #1541
geodel
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: Kuga
Silnik: 1.5 ecobost 150 km
Rocznik: 2021
Postów: 47
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał patinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co się orientowałem to obecność doświetlania zależy od wersji. Ja odbierałem listopad 2020 i początkowo w ofercie miałem doświetlanie, jednak po kilku dniach zadzwonił do mnie sprzedawca i powiedział, że jednak wszystkie ST-line/ST-line X nie mogą w ogóle mieć doświetlania zakrętów. W tym samym czasie Titanium/Titanium X/Vignale miały doświetlanie dostępne. Nie śledzę dalej tych specyfikacji, ale możliwe że dalej z jakichś powodów ST-Line nie mogą mieć doświetlania (inny kształt zderzaka i inny typ lamp przeciwmgielnych??).
możliwe że kwestia zderzaka choć wątpie... Pytanie czy ktoś kiedys podieł się pod kuge i sprawdził czy jednak nie idzie tego włączyć, bo to że serwis mówi że nie ma to wiemy i nawet jak by było możliwe włączenie gdzieś głębiej to by nie powiedzieli
geodel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 13:58   #1542
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
A nie jest to tak, że doświetlenie zakrętów jest w zwykłych ksenonach ?
W led adaptacyjnych "doświetlenie" wskazuje na samą funkcje, jednak nie ma tam osobnej zarówki jak to miało miejsce w mk2
tomaszjan31 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 14:32   #1543
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Ależ bzdury piszecie. Mam STLine X i ledy adaptacyjne. Mam też doświetlanie zakrętów fabryczne, które jest realizowane przez światła przeciwmgielne. Z tego co pamiętam to doświetlanie dostępne było z ledami adaptacyjnymi bez względu na wersję auta. Były tylko błędy w konfiguratorze bo pokazywało tą funkcję dostępną w każdych światłach. Poza tym same adaptacyjne też świeca szerzej, oświetlając pobocza jeżeli mamy światła wyłączone na auto. Po włączeniu manualnie krótkich świeca wężej.
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 15:00   #1544
Postów: 18,051
Napisał geodel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pytanie czy ktoś kiedys podieł się pod kuge i sprawdził czy jednak nie idzie tego włączyć...
Doświetlanie zakrętów przednimi światłami przeciwmgielnymi włącza się bez żadnego problemu w Kudze MK3.
Jak zwykle - proszę nie pytać mnie o "kody FORScan" bo ja to robię UCDSem i nie mam zdrowia i chęci "liczyć kodów"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2021, 16:02   #1545
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
Przy ledach adaptacyjnych doświetlanie jest z głównej lampy, z projektora po stronie bliżej środka auta.
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 16:03   #1546
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Te o których piszesz doświetlają tylko jak masz tryb auto włączony w światłach. Przy włączeniu ręcznie krótkich na pokrętle te środkowe się nie zapalają w reflektorze.
Edit. Przeciwmgielne faktycznie nie doświetlają. Pomyliło mi się moja fiestą, bo tam tak działa doświetlanie.
Ostatnio edytowane przez qualin ; 20-10-2021 o 18:58
Stary 21-10-2021, 19:12   #1547
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Jakby ktoś na szybko chciał to jest dostępna w sosnowcu
Niestety z ich finansowaniem 105%. Dobra strona to nie pobierają opłat za zewnętrzne ubezpieczenie, gap 58,7 mieś.
Stary 21-10-2021, 19:43   #1548
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne ST, brak znaczków na błotnikach, brak napisu Hybrit i napędu na klapie, brak progów i pedałów ST,
Ostatnio edytowane przez somer1 ; 21-10-2021 o 19:46
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 19:47   #1549
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Nie ST tylko STLine. Częściowo masz rację, ale tylko częściowo. Podejrzewam, że malowany był błotnik bo nie ma na nim znaczka STLine, zamiast tego jest na drzwiach pod lusterkiem. W zderzaku nie ma znaczków ST bo to nie jest wersja ST xD
Co do pedałów i progów to nie są one standardem obecnie i są dostępne jako opcja w pakiecie STLine.
Stary 21-10-2021, 19:54   #1550
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czym rożni sie ST od ST Line? I Napisy na tylnej klapie?
Ostatnio edytowane przez somer1 ; 21-10-2021 o 20:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
