#61 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-12-2020
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 13
Dziś zauważyłem płyn chyba hamulcowy pod pedałem sprzęgła, ćwierć dywanika uwalona tym płynem zaraz zajrzałem do zbiorniczka i faktycznie stan min. więc dolałem DOT4 ,czy trzeba wymieniać pompę sprzęgła czy coś innego mogło się stać ? Deszcz nie padał u mnie więc raczej nic z wody
#62 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Raczej puściło uszczelnienie pompki i musisz ją wymienić
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#63 |
![]() Imię: Janusz
Postów: 13
tak też zrobiłem ,zamówiłem pompkę bez czujnika bo czytam że z czujnikiem to tylko dla ford-Stop start i keyless.
#64 | |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: EDGE
Postów: 19
Witam na forum, to mój pierwszy post. Dziękuję wszystkim użytkownikom, którzy udzielili się w tym temacie, w szczególności posty
bardzo pomogły mi przy montażu pompy sprzęgła (chyba nikogo nie pominąłem).
Chciałbym opisać swoja modyfikacją pozwalającą na montaż (nie demontaż) pedału z pompą w 10 minut. Pierwszego dnia na próbie założenia, spędziłem dobre 5h, dochodząc co jest nie tak. Drugi dzień już bez emocji, z lżejszym podejściem udało mi się bez rozbierania deski. W opisywanym mondeo oprócz wymysłu forda na ten montaż, przeszkadza jeszcze airbag na kolana, oraz fabryczny wzmacniacz do subwoofera w miejscu schowka. Pierwszą przeszkodą jest blaszka na poduszce służąca do niczego, przykręcona na 1 śrubę - wyleciała szybciej niż powershift. Na zdj. nr. 2 widać główny problem z wyciagnięciem całego pedału sprzęgła, przez czujnik na zamontowanej na stałe blaszce, możliwy ruch do tyłu jest mniejszy niż szpilki na które jest przykręcony. Miałem ułatwione zadanie gdyż pedału nie musiałem wyciągać, bo go do tej pory nie miałem (przekładka z automatu na manual). Odciąłem blachę mocującą czujnik zdj. nr.1. Następnie dospawałem płaskownik, tak aby dało się zrobić gwint zdj. nr.3 i 4. Bez czujnika, pedał (bez wysprzęglika) można założyć jedną ręką zdj. nr.5 Łatwo wchodzi i tak samo schodzi, wracam do montażu, zdj. nr.6. przedstawia gotowy czujnik do zamontowania na śrubę. Polecam założyć kawałek węża na końcówkę pompy - łatwo ją porysować o blachy przy wkładaniu zdj. nr.7.. Tak jak koledzy wcześniej pisali przy zakładaniu pompy trzeba trochę manewrować - najlepiej włożyć ją lekko pod kątem i dopiero nakładać pedał - bez blaszki zadanie jak bardzo ułatwione, żabką obracamy i blokujemy pompkę na swoim miejscu. zdj. nr.8.. Wyżej w postach @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zwrócił uwagę żeby pamiętać o uszczelce która może zostać w starej pompie - nie mogłem wsadzić przewodu i od razu wiedziałem o co chodzi zdj. nr.9.. Następnie jedna ręka przez schowek, druga od dołu i przykręcamy czujnik na śrubkę. Efekt końcowy widoczny na zdj. nr.2.. Nie jest to gotowy poradnik, przede wszystkim nie opisuję wyciągnięcia pedału i na pewno wielu rzeczy o których trzeba pamiętać, jak wyjęcie sprężyny, wyjęcie plastikowej tulei cięgna pompy bez jej uszkodzenia - najlepiej długa nasadka 8mm z drugiej strony, która ściśnie zatrzask i wyjdzie łatwo. Podpisuje się pod poniższym postem rękami i nogami a w szczególności fragment "przestrzegam amatorów bo możecie nie dać rady" (nie uważam się za profesjonalistę ale ostrzeżenie 100procent na miejscu) Cytat:
Ostatnio edytowane przez Kaytec ; 02-12-2021 o 01:08 |
#65 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Odświeżę trochę wątek. Otóż padł mi czujnik który znajduje się razem z tą pompą. Pompa była wymieniana pół roku temu i jest sprawna, ale była zamówiona bez czujnika, czyjnik przełożony stary. Teraz potrzebuję sam taki czujnik albo chociaż jakąś używkę pompy, żeby ten czujnik wyjąć. Generalnie problem polega na tym, że byłem na przeglądzie celem przedłużenia gwarancji, ale okazało się że ten czujnik nie działa. No i mogę znów wymieniać pompę z czujnikiem ale to będzie w CH drogo za wszystko. Szukałem po sieci ale nie dość że same nówki są na allegro, to czujnik tylko w tej pompie, nie widzę żeby był gdziekolwiek osobno sprzedawany... |
#66 |
![]() Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Witam Ponownie,
Problemu nie udało się rozwiązać. Na allegro są używki wspomnianego czujnika i wszystkie takie same, wszędzie piszą że pasują do mondeo mk4 niezależnie od wersji silnikowej. Niestety nie, nie pasują bo u mnie jest jakiś inny którego na allegro nie ma. W dupie to mam zatem, nie będę płacić 3000 zł za wymiane całej pompy sprzęgła, bo nie można dostać oryginalnego czujnika bez pompy. Kasa za przegląd by przedłużyć gwarancję wywalona w błoto, a w rzeczywistości miałem tę gwarancje tylko pól roku. |
#67 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Jakieś info na temat auta ?
Zamienników pompy nie ma ? |
#68 |
![]() Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Są ale też niemało kosztują. Nie wiem z resztą czy aso taki zamiennik mi podłączy. Trochę daremna sprawa bo mam oryginalną pompę która ma pół roku.
Znalazłem sam czujnik, który jest zdemontowany z focusa 1.0 eb. Wygląda identycznie i ma takie same kody oznaczeń. To jeszcze z tym sprawdzę. Ja mam mondeo mk4 1.6 eb. Wszyscy sprzedawcy zarzekają się że do wszystkich mondeo mk4 jest ten sam czujnik. No i na allegro faktycznie tak jest że tam gdzie napisane mondeo mk4 to jest jeden i tem sam czujnik który u mnie nie pasował. Ostatnio edytowane przez Cynerion ; 04-03-2022 o 10:20 |
#69 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Sprawdź po nr VIN czy z fabryki nie wyjechał jako automat, przejechałem się na takich kombinacjach już nie raz, przy zmianie skrzyni na manual zakładają co popadnie i potem takie kwiatki wychodzą.
#70 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Wszystko trzeba "wyszarpywać" od Ciebie, nawet to, jaką masz konfigurację sprzętową. BTW. Czujniki na pompie sprzęgła są takie same we wszystkich silnikach, za wyjątkiem 2.0Pb. i 1.6D Rozróżnienie jest za to LHD i RHD. Tak przynajmniej twierdzą katalogi. |
| Tagi |
| sprzęgło nie odbija |
