#91 |
![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Witam. Mam podobny problem z reflektorami LED. Mam wersję Titanium USA 2016r i założyłem reflektory EU Led. Po zakodowaniu mam Swiatła mijania, drogowe kierunkowskazy ....po właczeniu gałki biegów zapalaja się Swiatła do jazdy dziennej jednak nie mam świateł pozycyjnych. Zderzak założylem od wersji europejskiej ze Swiatłami przecimgłowymi. Odnośnie kostki z lewej strony to mogę podpowiedzieć , żę wystarczy wiązkę trochę naciągnąć i idzie ją wpiąć w reflektor. Proszę o podpowiedź w czym tkwi problem. We wtyczce jak powiedział mój elektryk dochodzi napięcie do pinu odpowiedzilnego za Swiatła pozycyjne.
#92 |
![]() Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Kolego a czytałeś ten wątek od początku ?
Wszystko jest opisane... łącznie ze zmianą PIN-ów we wtyczce.... |
#93 |
![]() Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Miałem już go u elektryka i powiedział mi że wszystko z intstalacją jest ok..... wczesniej miałem Fusiona i opanował mi temat reflektorów Led bez problemu a tutaj taki kazusik......poza tym mam jeszcze jedno pytanko....czy ktoś miał problem z kierunkowskazmi ponieważ w reflektorze działa ok a na liczniku częstotliowść jest o szybsza tak jak by była przepalona żarówka...sorki ze tak wypisuje ale nie jestem specjlistą w tej dziedzinie.......Proszę o pomoc i pozdrawiam....
#94 |
![]() Imię: Edge43
Postów: 48
Wszystko jest opisane... łącznie ze zmianą PIN-ów we wtyczce.... i kodowaniem ... |
#95 |
![]() Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
spoko....dzieki....zawiozę go jeszcze raz do elektryka i powiem o tych PINach.....zobaczymy....tylko musze poczekac bo jest na urlopie.........Dziekuje...jakby co poprosze was jeszcze o pomoc.....
#96 |
![]() Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Zobaczyłem moje kostki od reflektorów No i PIN 1 i 2 mam pusty czyli są już przełożone No chyba że mają być inaczej
Bump: Zobaczyłem też probówką i jest zasilanie na 10PINie odpowiedzialnym za światło pozycyjne....wiec juz nie wiem co jest nie tak..... |
#97 |
![]() Imię: Edge43
Postów: 48
W moim Edziu (wersja EU) znalazłem 12V na 3-ce (światła dzienne) ... doszedłem że albo 12V jest na 3-ce i zawsze mam światła dzienne, albo na 1-ce i cały czas mam tylko postojowe (łyżwa świeci ze zmniejszoną mocą). Nie udało mi się znaleźć w wiązce drugiego 12V które by sterowało zmianą dzienne - postojówki.
Finalnie zostawiłem dzienne na 3ce a na 1-nke podpiąłem 12V z mijania (nie pamiętam który to był PIN ... efekt jest taki że jak nie mam mijania to łyżwa pali pełną mocą i mam dzienne, w chwili kiedy załączą się mijania łyżwa przygasa... czyli jest OK Jeśłi nie pomoże poszukiwanie i przepinanie PIN-ów nie wiem czy w Twoim przypadku nie trzeba będzie też podłączyć komputer i przekodować ustawień... Na forum jest kilka osób które potrafią to zrobić. |
#98 |
![]() Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Dzięki za podpowiedź zobacze jeszcze te PINY ale wydaje mi się że coś mimo wszystko jest nie tak.....miałem u elektryka co się chyba na tym zna bo zajodowal mi dodatkowe przednie parktroniki bo nie miałem, dołożył mi też przednie przeciwglowe światła bo wersja USAnie ma, zakodowal reflektory led , tylko ma problem z tymi pozycjami i elektryk mi powiedział że nie wie dlaczego nie świecą, napisze też na nowym poście czy ktoś miał taki problem z kierunkami że na liczniku migają szybciej niż w reflektorze
#99 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#100 |
![]() Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Dzięki Tedi za podpowiedz....pozostaje tylko temat tych nieszczęsnej pozycji
| Tagi |
| lampy do jazdy dziennej , led , reflektor |
