#321 |
![]() Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 100
Musisz zmienić moduł w drzwiach z USA na EU z opcją składania, kupił bym jeszcze instalację drzwi też EU (ta główna wtyka co w słupek wchodzi jest całkiem inna niż USA ) dla samych kostek, prościej polutować kable niż przepinować. Lusterka EU są 2,3 razy tańsze niż USA, tak więc straty finansowej nie będzie. Ja za jedno lusterko USA to z blisem płaciłem 1500 zł 1.5 roku temu, a EU były po 500 zł a instalację EU od Vignale widziałem 100-150 zł.
#322 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Irek - dzięki za pomoc. faktycznie, nawet kosztowo to ma sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji - czy ktoś zdejmował tapicerkę drzwi? Dużo to roboty? Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-10-2021 o 22:08 |
#323 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Ja raz demontowałem prawe przednie - dużo roboty nie ma, chyba 3 śrubki w tym 2 na samym dole i dożo spinek/zatrzasków - trzeba ostrożnie żeby ich nie połamać.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co oprócz lusterek, modułów i wiązek drzwi trzeba zmienić? W instalacji samochodu trzeba grzebać? |
#324 |
![]() Imię: IREK
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 100
Ja kupiłem w USA EDGE po kradzieży, nie było między innymi drzwi lewy przód. Kupiłem w Polsce wszystkie graty od VIGNALE, gdzie w drzwiach był moduł oczywiście EU z opcją składania lusterek. Jak ktoś z was ma ochotę się podmienić na moduł USA to zapraszam. Tylko ja muszę mieć moduł USA od Titanium lub Sport z trzema pamięciami foteli, lusterkiem z blisem i listwą z kodami na drzwiach. Wiązkę też na USA musiałem zmienić, EU też mi została.
Ja zostawiłem lusterka USA. Ale jest w Warszawie Kamil, specjalista od przekodowywania z USA na EU, on ma 2.7 i wiem, że dokładał właśnie lusterka EU z funkcją składania. Podpytam i dam znać. Dopytałem już, dołożyć trzeba jeszcze przewody z modułów do lusterek lub gotową wiązkę od EU i na koniec przekodować. Ostatnio edytowane przez IRO3.5V6 ; 23-10-2021 o 11:43 |
#325 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 11
Witam, mój edge sport 2015 dojechał do polski więc pora na naprawę i dostosowanie do norm europejskich. Przeglądam forum i oczwiście jest tu wiele przydatnych informacji ale bardzo proszę o kilka informacji.
1. Kupiłem lampy full led eu - piszecie, że pełna funkcjonalnoś będzie po dołożeniu czujników i kabli, programowaniu itd. A bez tych zabawek pozostaje jakaś inna opcja ustawienia wysokości świecenia np manualna ? 2. Edek posiada zderzak przód z 6 PDC i kamerą w grilu, chciałem założyć halogeny eu więc muszę zamówić zderzak od wersji eu, wymiana wiązki zderzaka na taką z 6 PDC, halogenami i kamerą i wymiana przełącznika świateł (czy wymiana przełącznika na wersję eu z edga wystarczy? bo wyczytałem coś o składaniu przełącznika z dwóch - od mondeo eu i edga usa), czy po spięciu tego i zapewne jakimś programowaniu to zadziała czy muszę jeszcze coś wykonać (czy licznik od usa ma kontrolki od przeciwmgłowych przód i tył i czy da się je aktywować?). 3. Tak trochę z innej beczki - dynamiczna wymiana oleju w skrzyni - polecacie czy odradzacie, auto ma 130 tyś. km i nie wiem czy kiedykolwiek olej był wymieniany. Czy filtr w skrzyni da się wymienić? Przepraszam za taką ilość "czy". Z góry dzięki za pomoc i wyrozumiałość. Edge sport ma światła xenonowe więc w teorii powinny być czujniki poziomowania świateł ? Ostatnio edytowane przez TomekCz ; 01-11-2021 o 08:13 |
#326 |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
Cześć
Proszę podpowiedzcie mi, próbuje zakodować przednie PDC (4 czujniki). Jest już dołożony przycisk na tunelu. Tyl był fabrycznie 4 czujniki Znalazłem taki opis ale za nic nie chcą zadziałać 7D0-04-02 xxx* xx Parking Assistance: 0=no PDC/PSM/SAPP, - wiadomo wszystko wyłączone. 1=rear PDC, - tylne czujniki aktywne 4 sztuki 2=rear/front PDC, - tylne i przednie czujniki aktywne chyba do 8 sztuk po 4. 3=rear/front PDC/SAPP (NA HMI), 4=rear/SAPP (EU HMI), 5=rear/front PDC/SAPP (EU HMI), 6=rear/SAPP (EU HMI), 7=rear/front PDC with APA, 8=APA Lite, 9=APA Lite Plus (SAPP/POA-10 channel) // w moim Edge fabrycznie mam 1, więc daję 2? ============ ??????: PAM PCM? kodowanie: 736-02-01: 0420 0008 zamieniamy 4 na 8 PCM 736-02-01: xXxx xxxx X = A dla 10 czujników X = 8 dla 8 czujników, teraz mam tam 4/ ==================== Pam: 736-01-01 xXxx xxxx xx < X liczba czujników 0 - Wiadomo 4 - tylko tył 8 - 4 tył + 4 przód A - 6 + 4 C - 6+ 6 Później w Apim należy jeszcze poprawnie ustawić 7D0-01-01 xXxx xxxx xxxx ( ikona autka w rogu ekranu ) Zmiana z 2 na A 7D0-04-02xxxXxx =>patrz na samą górę Czy coś jeszcze jest potrzebne do zakodowania ? Co robię źle ? Będę wdzięczny za pomoc |
#327 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Czy ktoś może potwierdzić czy w wersji SPORT USA tylne kierunki są odrazu pomarańczowe?
#328 |
![]() Imię: Edek
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 19
Tak, wersja SPORT oraz titanium mają kierunki pomarańczowe.
#329 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Nie chcę zakładać specjalnego wątku, więc może tu takie pytanie/problem: powoli przymierzam się do wymiany mojego wiekowego już Maksia na Edka St 2,7 i zastanawia mnie jak wygląda sprawa norm emisji spalin w autach z USA. Czy mają one coś wspólnego z normami europejskimi??? Co jeśli bym chciał wyjechać do takiego Berlina czy innego jakiegoś miasta z ograniczeniami? Mógłby ktoś to łopatologicznie wyłożyć? Z góry dzięki.
#330 |
Postów: 674
Ja mam Edka 3,5V6 z USA i wyrobiłem naklejkę Umweltzone zieloną, także nie ma problemu. Sraać na normy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| części , lakierowanie , naprawa |
