Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 22-10-2021, 10:20   #101
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
W dniu wczorajszym Ford Sławek założył a ja zakodowałem światła led GFHB w pełnej funkcjonalności do Edge'a USA 2018 Titanium...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jeździłem wieczorem i testowałem tą pełną funkcjonalność lamp LED w Edge (podobnie jest w S-max MK2...) - to (jak zawsze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) stwierdziłem, że ROBI TO RÓŻNICĘ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-10-2021 o 10:33
Stary 24-10-2021, 12:06   #102
bumper
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 15-02-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0eb
Koledzy czy jest ktoś mi w stanie pomóc nawet i odpłatnie chodzi o dołożenie lamp LED do Edga 2019 rok. Mam założone lampy kierunki przekodowane piny przełożone, moduł HCM dołożony w forscanie go widać więc raczej dobrze podłączony ale długie światła nadal nie świecą. Obstawiam że coś z kodowaniem mam forscana więc możemy online załatwić sprawę.
bumper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 19:22   #103
TomiTT
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Witam. Kumpel właśnie sprowadził Edka z 2017 roku i zobaczyłem jak u niego jest kostka z pinami od reflektorów. Więc jest przewód pod 2 a nie ma pod 5. Czyli to by się zgadzało odnośnie świateł drogowych żeby przełożyć z 2 do 5 tak jak już ktoś pisał ale ani w moim ani w kumpla w kostce nie ma przewodu pod 1 czyli nie zgadzało by się z tym przełożeniem 1 do 20 odnośnie pozycji....który pon jest od tej pozycji w Edku z USA a który jest w reflektorze Led Europa...proszę o pomoc bo ja już nie mam sił z tą pozycją
Bump: A nie jest tak że trzeba z 10 przełożyć na 1 PIN?
TomiTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 20:44   #104
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Coś takiego kiedyś znalazłem do Edka 2015 - może będzie pomocne
ksenonowe - piny
8 - hid balast
4 - vpwr
3 - drl hid
7 - kierunek
6 - mijania
2 - drogowe
10 - pozycyjne
14 - poziomowanie
9, 12, 16 - masa
Halogenowe - piny
4 - vpwr
3 - drl
7 - kierunek
6 - mijania
2 - drogowe
14 - poziomowanie
9, 12, 16 - masa
LED - piny
4 - vpwr
3 - drl
7 - kierunek
6 - mijania
1 - postojowe
5 - drogowe
13 - lin
9, 12, 16 - masa
Oczywiście przed podpięciem warto sprawdzić miernikiem to co się da
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 21:25   #105
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Wyraznie podpowiadalem koledze TomiTT
1 postojowe
3 dzienne
podpowiadalem też ze jak nie ma we wiazce postojowych to niech pożyczy 12V z mijania...
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2021, 17:49   #106
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Napisał wojt1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Halogenowe - piny
4 - vpwr
3 - drl
7 - kierunek
6 - mijania
2 - drogowe
14 - poziomowanie
9, 12, 16 - masa
Opis z mojej strony, Edek USA, reflektory halogenowe EU:
1, 9, 12 to przewody i styki masy
2 - zasilanie włókna 55W H15 (drogowe)
3 - zasilanie włókna 15W H15, według schematu to DRL, ale u mnie na tym przewodzie nie ma nigdy napięcia, i nie wiadomo jak to można aktywować
4 - przewód oznaczony VPWR, jest na nim napięcie po włączeniu stacyjki, wykorzystałem to na dzienne (opis na mojej stronie)
6 - zasilanie żarówki H7 (mijania)
7 - zasilanie żarówki kierunkowskazu
10 (w lampie brak styku) - zasilanie światła pozycyjnego (ja dodałem żarówki W5W i mam pozycje)
14 - ustawienie poziomu świecenia lampy (nie miałem oryginalnie włącznika świateł z regulatorem poziomu, ale wymieniłam na taki co ma i regulacja działa)
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 30-10-2021 o 17:51
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 18:09   #107
TomiTT
Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Światło pozycyjne działa!!!!!! przełożyc tylko trzeba z 10 na 1 PIN a jeśli chodzi o drogowe to z 2 na 5 i wszystko śmiga. Nic więcej w wersji USA nie trzeba robic....
Stary 07-11-2021, 18:28   #108
TomiTT
Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Domyślnie Wyłączenie funcji spalonej żarówki
Pisałem juz na forum odnośnie migających szybko kierunkowskazów w liczniku po zamontowaniu reflektrów FullLed w wersji USA. Otrzymałem podpowiedź żeby wyłączyć funcję sprawdzania spalonej żarówki programem albo dołożyć oporniki. Z oporników chcę zrezygnować ale nie wiem jak tą opcję odznaczyć programem. Kolega zakupił program UCSD ale nie możemy tego znaleźć. Może ktoś podesłać dokładny opis gdzie znaleść tą funkcję, jak to jest opisane i co zrobić żeby to wyłączyć.
Stary 08-11-2021, 19:57   #109
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Ten UCDS oryginał czy chińczyk
Złe kodowanie "kontroli spalonej żarówki kierunkowskazów" (outage) w BCM. Już dostałęś odpowiedż.
np pozycja 141 w BCM
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 08-11-2021 o 20:03
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 19:53   #110
TomiTT
Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Program jest oryginalny tylko co mi po pozycji jaką wpisałeś jak i tak nie znam kodów....a z tego co widzę to nikt nie jest skłonny do podania takich rzeczy
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
