Stary 21-03-2012, 10:45   #11
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie Odp: Kiedy wymieniać pasek rozrządu?
Co prawda mam mk2 ale ale silnik ten sam. Jestem przed wymiana rozrządu i z tego co się dowiedziałem to powinno sie go wymieniac co 120 tys. a nie co 160 tys. ponoć bład w druku.
A w praktyce w firmowych autach pasek po 120 pękał (nie wytrzymywał) w prywatnych dociągało do 160.
I jak jest naprawdę to nie wiadomo.
PS łańcuch zostawia się dożywotnio.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 11:13   #12
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Błąd w druku? I we wszystkich materiałach i w ETISie? Bzdura. Pasek ciągnie tylko 8 zaworów. 160 tyś. km wytrzyma bez problemu. Sądząc po wyglądzie i konstrukcji zdjętego paska 200 tyś. km też wytrzyma.
Nie słyszałem, a na forum chyba też nie było przypadku pęknięcia paska rozrządu w 1,8 TDCi i TDDi.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 11:37   #13
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. chyba to byla mowa o vw silnikach. bo w vw ani paski ani lancuszki sa nie dozywotnie-i nie chodzi o tyle pekanie co przeskakiwanie-a i mozliwe ze z powodu przeskoczenia moze nastapic zerwanie.
Jesli chodzi o tddi i tdci to prawdopodobienstwo zerwania paska jest..ale moze jakies po okolo 400kkm. Predzej padnie lozysko napinacza jak pasek sie zerwie -chyba ze cos sie stanie z walkiem rozrządu i walek sie zablokuje.
Znajdzcie 1 przypadek ze komus pekl oryginalny pasek samoistnie w 1,8tddi albo tdci-powodzenia w szukaniu.
Stary 23-03-2012, 11:37   #14
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Koleżanko, jeśli nie masz żadnych informacji wymień sobie rozrząd i będziesz miała zrobione raz na długo, eliminując przy tym ryzyko awarii rozrządu. Sam jak kupowałem poprzednie używane auto, też zrobiłem to na początku dla świętego spokoju.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 15:12   #15
marello63
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 4
Czy przy wymianie rozrządu w FF1,6 zetec se wymienia się pompę wody?
marello63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 16:07   #16
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Jeśli pompa jest OK to nie ma takiej potrzeby.Nie jest napędzana paskiem rozrządu więc w razie awarii możesz ją wymienić bez ruszania rozrządu.No chyba że masz kasę na zbyciu to możesz wymienić.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2021, 07:42   #17
Mrlama
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 56
Domyślnie 1.8 TDDI - koszt wymiany rozrządu
Witam rozrząd u mnie w focusie będzie miał ze 130 tyś km. Pytanie jaki mniej więcej może być koszt wymiany takiego rozrządu u mechanika ? Z tego co widziałem kompletne zestawy rozrządu na internecie około 200/250 zł a ile taka robocizna by kosztowała ? podobno rozrząd jest tam dosyć prosty i nie ma co za bardzo się zepsuć ale nie wiem jak to się przekłada na wymianę. Jeśli ktoś wymieniał w ostatnim czasie albo orientuje się ile mniej więcej taka robocizna może kosztować to będę wdzięczny za informację.
Mrlama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2021, 07:59   #18
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI - koszt wymiany rozrządu
tam nie ma pod paskiem łańcucha na pompie też ?
ze 350 zł licz
Stary 25-10-2021, 08:09   #19
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 56
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
No z tego co kojarzę to łańcuch jest tylko czy sens jest go wymieniać jak z tego co widzę to pompa powoli siada tzn. daje objawy że auto po jednym odpaleniu ma kopa a po drugim go z lekka muli no i wyrzuca błąd ciągle P0149. Foka przejechane ma 230 tyś km.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-10-2021 o 21:01
Stary 25-10-2021, 08:53   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja jakbym robił rozrząd to robię rozrząd od A do Z.
bo powroty są bolesne kwotą robocizny albo mojego prywatnego cennego czasu
focus i , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
