Stary 25-10-2021, 11:25   #1
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Przymula na starcie
ktos poradzi co może być przyczyną braku mocy zaraz po odpaleniu silnika i dojazdu do pierwszego skrzyzowania, auto wtedy przymula tak ze nie ma sily oraz mocy , dopiero jak go przyazuje to jakos zaskakuje i dalej juz jedzie normalnie.
Swiece sa nowe, Egr wyczyszczny (kiedys mialem podobny przypadek i czyszczenie pomagalo).
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Ostatnio edytowane przez Bandzior85 ; 26-10-2021 o 08:10
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 09:36   #2
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Domyślnie Odp: Przymula na starcie
Egr to że wyczyszczony nie znaczy że sprawny.Sprawdz pod kompem jak pracuje.
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 16:57   #3
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
Auto padlo na amen bledy p1412 oraz p0406 i nie chce odpalic
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 28-10-2021, 18:55   #4
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
Ktos doradzi Czy Egr jest juz do wymiany ? W Forscan podczas testu eGR VR przy dodaniu gazu mam 2% natomiast na luzie jest 31%.
Czy nie powinno przy dodawnaiu gazu być 0% a na luzie miedzy 50-70% ?
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 21-01-2022, 17:44   #5
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Jak się skończył twój przypadek? I jak z tymi parametrami EGR miało być?
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
