![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Cześć,
posiadam Fiestę MK6 2006r, 1.3 51KW. Po kupnie w zeszłym roku, w lecie czasami biegi wchodziły bardzo ciężko, czasami nie. W zimie jakby problem nie był tak widoczny. W zeszłym tygodniu skrzynia działała idealnie, wszystko leciutko wchodziło. A dziś znowu bardzo ciężko... Ma ktoś jakiś pomysł, gdzie może być problem? Najbardziej mnie dziwi, że to nie jest tak, że cały czas działa z oporem, czasami idealnie... Chodzi o wszystkie biegi. |
Było, było było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://www.youtube.com/watch?v=KSAS...oCa3-&index=29 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-10-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Czy to tak samo dotyczy 1.6 TDCI? bo mam ten sam problem
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Wracam po czasie, bo problem nadal występuje, a od samych moich prac różnica jest taka, że tak jak poprzednio zmiana biegów raz była ciężka, raz łatwa, tak teraz zawsze jest lekka po odpaleniu auta przez jakiś czas, a po kilku km, gdy auto mechanicznie się rozgrzeje, biegi zaczynają wchodzić bardzo ciężko. I jest tak za każdym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I już nie wiem, co jest powodem. Mam znowu zrobić to samo i sprawdzić, czy przyczyna może być jednak w innym miejscu? |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
miałem tak w vw bora. Zmiana oleju na oryginalny VW pomogła. Może tutaj też by pomogło, ale raczej sprawdziłbym jeszcze raz ten wybierak i linki
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
temat był wałkowany, chodzi o mechanizm przy skrzyni biegów, po odpaleniu samochodu jest ok, ale jak się rozgrzeje to mechanizm się zacieśnia i chodzi opornie - chodzi o brud i korozję, więc trzeba rozpiąć linki, ściągnąć mechanizm (podważyć), następnie przeczyścić trzpień a otwór przeszlifować wiertłem, następnie smar i założyć, podpiąć linki i gotowe.
#7 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Jest gdzieś jakiś film / fotostory z tego, abym mógł zobaczyć dokładniej? |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Przecież masz link w 2 poście. Tylko szmata zamiast wiertła poszła.
#9 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-11-2021 o 11:42 |
#10 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
No to pisałem, że już to robiłem, bo biegi wchodziły ciężko cały czas no i poprawiło się na tyle, że teraz wchodzą gładko do czasu rozgrzania. Nie jestem więc przekonany, że to ten sam problem.
