Stary 25-10-2021, 20:52   #1
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Domyślnie Wymiana Chłodniczki EGR 2.2 TDCi
Witajcie czy ktoś wymieniał chłodniczke EGR w tym silniku i czy mógłbym dać jakieś porady jak się do tego zabrać? Czy bez kanału da rade? Czy potrzebne jakieś specjalne klucze itd??? A chce wymienić dlatego że wali mi ciśnienie do układu chłodzenia i wyrzuca płyn przez otwór w zbiorniczku pod korkiem i chce jeszcze to sprawdzić przed zrzuceniem głowicy.
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 13:08   #2
leonex7
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-08-2021
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wymiana Chłodniczki EGR 2.2 TDCi
Mam ten sam silnik, pewnie dasz radę to zrobić z góry, od dołu ciężka sprawa będzie tam dojść, ja tego nie robiłem ale widzę, że tam czarno jest.
leonex7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2021, 16:40   #3
Marcin0991
Model: Mondeo MK4
Postów: 62
A czy ktoś zaślepiał te dwa węże od Chłodniczki EGR żeby sprawdzić czy to ta chlodniczka nie dmucha spalin w układ chłodzenia???
Stary 10-11-2021, 17:09   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał Marcin0991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym proponował podłożyć blaszkę między kolektor a chłodniczkę jak się da, tak możesz coś przegrzać w EGR jak nie bedzie miał chłodzenia.
Stary 12-11-2021, 11:16   #5
Marcin0991
Model: Mondeo MK4
Postów: 62
W którym miejscu dokładnie podłożyć tą blaszke?
Stary 12-11-2021, 11:25   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
przed zaworem EGR czyli od strony pasażera. IMHO nie ma opcji, żeby zawór miał nieszczelność i walił spalinami w układ chłodzenia. Rozbierałem go na czynniki pierwsze. Jak chcesz go wybebeszać to najlepiej opuścić delikatnie silnik od strony pasażera poduszki silinika. EGR jest od strony grodzi i dostęp jest tragiczny.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2021, 11:34   #7
Marcin0991
Model: Mondeo MK4
Postów: 62
Jak nie ma opcji żeby chłodniczka dmuchała w układ chłodzenia? Podobno częsty przypadek w silnikach psa że dmuchają Chłodniczki. Wole sprawdzić niż od razu ścigać głowice
Ostatnio edytowane przez Marcin0991 ; 12-11-2021 o 11:53
Stary 12-11-2021, 11:55   #8
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
to zaciśnij węża zasilania i powrotu od chłodniczki, kiedy wywala ten płyn miasto w korku czy trasa?
Stary 12-11-2021, 12:04   #9
Marcin0991
Model: Mondeo MK4
Postów: 62
Wyrzuca troche płynu tak jakby przy otwarciu termostatu gdy jest zamknięty na małym obiegu cały czas ten sam poziom płynu w zbiorniczku zawsze jak się odtworzy Termostat jest mokro pod zbiorniczkiem
Bump: Na zdjęciu chłodniczka która jest u mnie. To tylko można było zaślepić blaszką w tym miejscu co narysowałem strzałke tylko to chyba trzeba by było na wyczucie?? bo tam nic nie widać
Typ Pliku: jpg 1636714176314_1636714301793_copy_432x936.jpg (83.4 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marcin0991 ; 12-11-2021 o 12:20
Stary 12-11-2021, 14:22   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Ja bym wsadził blaszkę miedzy kolektor a przewód łączący do chłodniczki, z tego co widzę jest na dwie szpilki, odkręcić o parę obrotów i wsadzić tak aby się mieściła na styk między tymi szpilkami i wystawała po obydwu stronach. W końcu to tylko na próbę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
