Stary 29-10-2021, 15:58   #1
smok1300
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo 3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie oborty tylko do 3 tys na dużym biegu
Cześć, mam problem z gazem w mondeo mk3 1.8 lpg. Ostatnio wymieniłem świece i przewody zapłonowe i było wszystko dobrze po przejechaniu 350km nagle zaczęła migać kontrolka od silnika a auto na 4 i 5 biegu nie przekraczało 3 tyś obrotów, przy hamowaniu samochodu obroty spadają do zera i gaśnie silnik i nie udaję się zapalić a na benzynie wszystko działa jak trzeba. Jak się jedzie to daje mu pedał gazu do końca a on nie przyspiesza jak powinien tylko osiąga dane obroty i nie zwiększa prędkości.
Instalacja jest nowa zakładana 3 lata temu, nie było nic ruszane do dziś teraz wymieniłem świece i przewody, a jakieś filtry itp to nic tam nie było robione. Więc pytanie co mu jest ?
smok1300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 19:08   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Problem z gazem oborty tylko do 3 tys na dużym biegu
Napisał smok1300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
