06-10-2019, 12:43 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,559
dziwna "awaria" alternatora 1.6 ecoboost
Cześć. Mam taki problem z moim mondkiem. Ostatnio co jakiś czas zapala mi lampka ładowania na desce natomiast zawsze po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu gaśnie na jakiś czas (nawet na kilka dni). Zawsze się to dzieje na ciepłym silniku i w czasie jazdy. Do tego mam wrażenie, że ładowanie wcale nie jest przerywane tylko zapala się tak kontrolka bo np. jak włączam dodatkowe obciążenie to nie widać spadku napięcia podczas jazdy patrząc chociażby po podświetleniu. Szukać problemu raczej w okablowaniu czy jednak alternator do regeneracji? Kilka tys. km. temu go ściągałem i wizualnie wyglądał ok kręcił się normalnie nie hałasował i nic nie wzbudzało podejrzeń.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 06-10-2019 o 12:46 |
07-10-2019, 17:20 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Odp: dziwna "awaria" alternatora 1.6 ecoboost
Poczytaj o kabelku od komputera do alternatora odpowiedzialnego za inteligentne ładowanie. Jest taki temat na forum
14-10-2019, 15:26 | #3 | |
Imię: Karol
Postów: 1,559
14-10-2019, 19:54 | #4 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Otoz to , dobrze ze teraz czlowiek spokojny.
28-10-2021, 14:58 | #5 |
Imię: Karol
Postów: 1,559
Pozwolę dobie odświeżyć. Wczoraj podczas jazdy padło mi ładowanie ledwo wróciłem do domu. Co dziwne nie było kontrolki braku ładowania tylko straciłem wspomaganie, po chwili radio i tak dalej...
Był bardzo słaby kontakt na przewodzie od "inteligentnej" klemy(wisiał na 2-3 miedzianych włoskach), niestety po przymocowaniu nic się nie zmieniło dalej nie ładuje. Czy brak zasilania tej klemy mógł wpłynąć na odcięcie ładowania? Czy po prostu alternator padł a ten przewód to zbieg okoliczności? Inne połączenia sprawdzone wszystko wygląda ok |
29-10-2021, 08:31 | #6 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Jeżeli masz na myśli ten cienki przewód przy klemie akumulatora to nie ma on bezpośredniego zwiazku z ladowaniem lub jego brakiem. On odpowiada za co innego.
Przyczyny szukaj w samym alternatorze. Szczotki, regulator, komutator itp.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
29-10-2021, 11:16 | #7 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: focus mk1, mk3.5; fiesta mk7
Silnik: mk1 - 1.6PB, mk3 - 2.0tdci, mk7 - 1.4
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 25
Ja bym obstawiał alternator. Jak masz forscana to podłącz i sprawdź napięcie wymagane i rzeczywiste i czy jest rozbieżność.
Z kontrolką ładowania jest cyrk, bo ona zapali się tylko jeżeli jest brak komunikacji z alternatorem (czyli albo problemy z wiązka/wtyczką do smartcharge albo elektronika alternatora padnie). W sytuacji, gdy alternator po prostu nie potrafi ładować, bo jest uszkodzony kontrolka nie zapali się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedynie się to pozna po wyłączaniu kolejnych elementów typu stop/start, wspomaganie, grzana szyba, błędy abs/esp itd. Takie ułatwienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odepnij wtyczkę smartcharge - alternator powinien wejść w tryb awaryjny i ładować 14,3V a na desce powinna się pojawić kontrolka. Jeżeli dalej będzie słabe ładowanie to alternator do wymiany/regeneracji |
29-10-2021, 18:56 | #8 | ||
Imię: Karol
Postów: 1,559
Właśnie pierwsze mi odcięło wspomaganie, potem radio, dalej convers i żeby do domu się dotoczyć musiałem światła wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-10-2021, 19:19 | #9 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Cześć .Jaki masz przebieg ,że szczotki się skończyły?
29-10-2021, 19:57 | #10 | |
Imię: Karol
Postów: 1,559
Do zera się zjechały praktycznie na równo z obudową. Zapłaciłem za całe szczotki to zużyłem całe szczotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już kilka miesięcy wcześniej zauważałem takie momenty że jakby przestawał na chwilę ładować a potem zaczynał ale zrzucałem to system inteligentnego ładowania - ale mogło już wcześniej tam brakować kontaktu |
