Stary 29-10-2021, 20:34   #171
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: pobiera prąd i rozładowuje akulumator
Elo nie czytałem całego postu bo zwyczajnie lenistwo mnie dopadło i mi się nie chce,ale u mnie jak zżerało coś prąd to okazało się iż kabloteka tylnej klapy w lewej przelotce była nadgryziona zębem czasu, a nie zębem gryzonia... I po naprawie czyli polutowaniu jak książka pisze wszystko wróciło do normy.... Ot taka ciekawostkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 22:47   #172
Wodnik
Avatar Wodnik
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
Też nie czytałem całego wątku. U mnie też nowy akumulator i po 3 dniach stania rozładowany, okazało się że rozrusznik już był tak zużyty, że gdzieś tam była zwora i prąd uciekał.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM
Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych !
Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
by na stacji złych zdarzeń,
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
(JP II)
Wodnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 08:11   #173
malpa18
Imię: paweł
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: s max
Silnik: 2.0 litry
Po wymianie akumulatora reset w postaci 5 razy przeciwmgielne i 3 razt awaryjne nie resetuje akumulatora. Jak mam zresetowac
malpa18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 08:58   #174
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
A na pewno jest co resetować?
Stary 12-04-2022, 20:26   #175
slavic71
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Piszczy cos po lewej stronie silnika i rozładowuje się akumulator, co to może być?Będe wdzięcny za podpowiedzi.
slavic71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2022, 12:43   #176
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Domyślnie Odp: Kompletnie rozładowany akumulator - co może być przyczyną?
Napisał anwod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem podobny objaw w innym samochodzie. Przyczyna byl rozrusznik. Czasami zatrzymywal sie w takim polozeniu, ktore powodowalo rozladowanie akumulatora. Nie potrafie tego dokladnie wytlumaczyc, powtarzam tylko co uslyszalem od elektryka :-) Objaw byl identyczny 2 miesiace dobrze a poznie nagle rozladowane aku do zera i pozniej znowu kilkatyg dobrze i tak w kolko.
Miałem podobny przypadek, mój rozrusznik czasem nie kręcił i czasem wydawał dziwne dźwięki. Prąd uciekał co jakiś czas, zawsze gdy auto stało więcej niż 1 dzień bez odpalania. 2 razy lądował u elektryka i za każdym razem, po nawet kilkudniowych testach, nie znajdywali problemu.
Ja sam też na własną rękę szukałem.
W końcu rozrusznik padł i od tego momentu ani razu nie miałem takiej przygody. Mam nadzieję, że to było to.
Bump:
Napisał slavic71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszczy cos po lewej stronie silnika i rozładowuje się akumulator, co to może być? Będe wdzięcny za podpowiedzi.
Czyżby głodny chomik ?
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 20:03   #177
Roma
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Exclamation Pobiera prad na postoju ok 0.7A
Dzien dobry.Moze ktos pomoze bo juz mi rece opadaja.Posiadam S -maxa 2.0tdci i od kiedy go kupilem mial problem z pobieraniem pradu.W tej chwili pobiera 0.68-0.7A.Probowalem wyciagac wszystkie biespieczniki po kolei(komora silnika,pod maska,w bagazniku) i ***WULGARYZM*** nic jak bylo 0.7 tak i jest.Zastanawiam sie czy moze pobierac alternator?A jeszcze mam zamontowane fabrycznie ogrzewanie postojowe-moze to byc?Moze ktos mial podobna sytuacje?Dzieki
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-11-2022 o 11:58
Roma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 20:10   #178
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Pobiera prad na postoju ok 0.7A
A ogrzewanie ma bezpiecznik w skrzynce, czy może w skrzynce przy akumulatorze bezpośrednio?
Stary 10-11-2022, 21:39   #179
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
do wyboru...
Convers czerwony
NX /FX
zalana skrzynka w nogach pasazera
krancowka drzwi
Stary 12-11-2022, 17:30   #180
Roma
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile czytalem to nie ma do tego ogrzewania bespecznikow.Z reszta wyciagalem wszystkie po kolei i nic.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
