![]() Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Mondeo TDCI
Postów: 6
Witam.
Dobrze jestem idiota wiem proszę mi już więc nie wtykac ale podczas jazdy dokładnie parkowania zmieniłem bieg Parking mode w skrzyni. Dokładnie jak samochód się toczył. Z pod samochodu wydobyło się kilka jednostajnych trzasków. Generalnie szybko hamulec wcisnalem... na razie nic się nie dzieje ale strach pozostał. Prawdopodobnie włączająca się blokada kół spowodowała odglos. I teraz zasadnicze pytanie czy coś się mogło pogruchotać w samej skrzyni? Tzn co dokładnie dzieje jak przełączamy na P? Czy mozliwe ze coś może się stac w niedalekiej przyszłości w skrzyni? Narazić przejechałem kilka kilometrów i nic... kompletnie. Mam nadzieje ze wszystko będzie ok. Proszę o fachowo odpowiedz. Dzieki Ostatnio edytowane przez seba_bs ; 12-09-2021 o 21:34 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 59
W skrzyni jest zapadka, ktora blokuje kola w pozycji P.
Mozna to sprawdzic wrzucajac P i najlepiej po podniesieniu kol przednich sprobowac nimi zakrecic recznie. W pewnym momencie zaskoczy zapadka i nie bedzie mozna kolami obrocic. Mozna tez bez podnoszenia po prostu popchnac samochod na plaskim terenie, delikatnie, i w pewnym momencie powinna zapadka zaskoczyc. To jest mniej niz jeden obrot kolami. Jak nie zaskoczy to zapadka urwana. Zalezy jak sie urwala. Nawet jak urwana nie powinna powodowac problemow, ale to juz roznie moze byc. Zalezy jak bardzo popekala. |
#3 |
Model: Mondeo TDCI
Postów: 6
No właśnie koła dalej blokowane są normalnie tak jak to było wczesniej. Ale wiadomo ciągle strach ze coś może pogruchotac skrzynie. Czyli teoretycznie może nic się nie stało i skonczy się na strachu lub zapadka przestanie działać? Zobaczymy jak to wyjdzie. Napwino dam znać. .
#4 |
Model: Mondeo TDCI
Postów: 6
Witam. Przejechałem juz 4k km i nic się nie dzieje. Olej wymieniłem 10ķ temu wiec będę obserwował dalej. Miałem dziwne wrażenie ze koła nie zablokowały się całkowicie przy incydencie tylko zapadka przeskakiwala jak w kołowrotku.
Jak juz wskoczyła na miejsce samochód się zatrzymał. Oczywiście towarzyszył temu głośny dzwiek. w każdym razie narazie nic się nie dzieje. Pozdrawiam |
