Stary 04-07-2019, 21:12   #11
Misek211
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: C1A05 uszkodzenie oświetlenia przedniego-rozwiazanie
Takie pytanie mam jeśli samopoziomowanie nie działa też wyskoczy jakis błąd?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Misek211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 19:17   #12
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Domyślnie Odp: bląd C1A05 tylny lewy czujnik wysokości
Pojawił się u mnie taki komunikat. Samochód beż kierowcy - komunikatu nie ma. Wsiądę- jest. Uniosę tylne lewe koło na 2 cm - znika. I tu pytanie, czujnik pewnie zdycha, ale czy jest możliwość jego jakiejkolwiek regulacji? Te 2 cm robią robotę.
Mondeo MK 1 Passat B5 FL Audi A6 C6 Opel Combo
Ford Smax w pakiecie Titanium S
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 21:59   #13
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Domyślnie Błąd C1A05 wymiana czujnika i adaptacja?
Pojawił mi się taki błąd, temat był dość dawno, nie znalazłem tego co szukam, wiec pytam. W samochodzie na conversie wywala mi usterkę oświetlenia, po podpięciu kompa pokazuje taki błąd C1A05 tylny lewy czujnik wysokości. Zlokalizowałem go, pobieżnie wiązkę sprawdziłem-jest dobra. Wsiadając do auta, obciążam go swoją masą jest błąd, wysiadam błędu nie ma. Jak uniosę tylne lewe koło na podnośniku, i wsiądę do auta, błędu nie ma. Ok. W takim razie czujnik jest do wymiany. Zamówiłem nówkę po nr VIN, mechanicznie jestem w stanie go samodzielnie wymienić. Mam teraz pytanie odnośnie jakiejś jego adaptacji po jego fizycznej wymianie. Czy jest wymagana? Jeśli tak to czy mogę to zrobić forumowym programem elmconfig lub forumowym forscanem samodzielnie? Jeśli tak to poproszę o cenne porady i wskazówki. W załączniku zdjęcie nowego czujnika.
Typ Pliku: jpg 20211029_223648.jpg (100.6 KB, 64 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mazurek01 ; 30-10-2021 o 07:29
Stary 29-10-2021, 22:05   #14
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Błąd C1A05 wymiana czujnika i adaptacja?
Ile dałeś za nówkę? Ja kupiłem używany z Volvo za 5 dyszek i jutro będę zakładał. Wiem tylko że jak podpiąłem go na chwilę to błąd zniknął i xenony się zaczęły normalnie poziomować
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 22:19   #15
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
410,70 w ASO
Do admina, najlepiej wyrzuć temat do jakiegoś innego wątku. W moim zadałem pytanie czy potrzebna jest adaptacja nowego czujnia, ale nie ma w tym wątku tejże odpowiedzi. Proszę o odpowiedź a nie o sprzątanie wątku.
Ostatnio edytowane przez mazurek01 ; 30-10-2021 o 07:03
Stary 30-10-2021, 17:17   #16
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Odpowiadam sobie sam na swoje pytanie nie trzeba robić żadnej adaptacji po wymianie czujnika. Wymieniłem, błędu nie ma.
Stary 30-10-2021, 17:26   #17
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Napisał mazurek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale przecież Ci napisałem że jak podpiąłem to było Ok i nie trzeba było nic ustawiać
Stary 30-10-2021, 17:33   #18
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję
Stary 30-10-2021, 17:54   #19
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Dziękuję
Proszę bardzo Też już finalnie dzisiaj założyłem i śmiga, pomimo tego że inne oznaczenia miał
Stary 08-02-2022, 19:16   #20
michaelangelo
Zarejestrowany: 09-06-2020
Model: S-max
Domyślnie Sampoziomowanie ksenonów
Pacjent kiedyś miał zawias IVDC. Teraz jeździ na zwykłych amorach. Pojawia się kłopot z ksenonami.
Raz się podnoszą i świecą normalnie. Raz świecą w podłogę. Trzeba wyłączyć silnik i jest szansa, że przy ponownym odpaleniu się podniosą.
Czujniki poziomowania są z prawej (nie wiem dlaczego nie z lewej) strony.
Gdzie szukać przyczyny? Co wymienić? A może trzeba kupić czujniki na lewą stronę?
Takie błędy wyrzuca w forscanie:
===HCM DTC C1A03:14-AF===
Kod: C1A03 - Przedni lewy czujnik wysokości
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC C1A03:14-AF===
===HCM DTC C1A05:14-AF===
Kod: C1A05 - Tylny lewy czujnik wysokości
Status:
===END HCM DTC C1A05:14-AF===
===HCM DTC B1041:54-AF===
Kod: B1041 - Obwód sterujący układu regulacji ustawienia
- Brak kalibracji
Status:
Szczegóły kodów usterek
Z menu toolbox wybierz opcję ustawiania reflektorów.
===END HCM DTC B1041:54-AF===
michaelangelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
