Stary 30-10-2021, 18:38   #1
panjanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 24-03-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Domyślnie Korek spustowy/zawór bezpieczeństwa układu chłodzenia w benzynie
Po dolaniu wyrzuciło mi z z układu chłodzenia sporo płynu ( mogłem dolać za dużo bo nie stałem na równym ). Po ostygnięciu i odpaleniu nic nie cieknie a jest jeszcze płyn w zbiorniku wyrównawczym.
Gdzie w fieście 1.4 benzyna z 2003 znajduje się zawór spustowy chłodnicy? z tego co czytałem w benzynie nie ma zaworu w korku zbiornika wyrównawczego tylko przy korku spustowym. Góra chłodnicy i zbiorniczek są suche tylko dół zalany. Węże na pierwszy rzut oka są całe. Masła pod korkiem też nie ma. Silnik nie dymi i pracuje równo.
Możliwe ze zadziałał tylko zawór i wywalił nadmiar?
panjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2021, 19:41   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,531
Domyślnie Odp: Korek spustowy/zawór bezpieczeństwa układu chłodzenia w benzynie
Co masz na myśli pisząc o zaworze przy korku spustowym? Jest po prostu korek spustowy na dole chłodnicy, na wysokości wybieraka biegów. Zwykła śruba z uszczelką, bez żadnego zaworu.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2021, 19:45   #3
panjanusz
Imię: Janusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Chodzi i o zawór bezpieczeństwa co się otwiera przy za dużym ciśnieniu. Bo nie wiem czy się przez to wylało.
Stary 30-10-2021, 19:54   #4
Skolmi
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,531
Taki jest w korku zbiorniczka.
Stary 30-10-2021, 20:05   #5
panjanusz
Imię: Janusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
ok. to pewnie waz, albo się wylało i góra szybko wyschła od gorącego silnika. Jutro zobaczę.
Dzieki za info.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:02.
