Stary 30-10-2021, 19:21   #2691
fikol95
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 28-08-2021
Silnik: DW10C 163PS
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Witam, posiadam radyjko z androidem 4gb RAM/ 32GB ROM MTCE_LM RK3368 i mam problem z brakiem wyswietlania informacji radiowej na liczniku. Na forscanie w module ipc wali błędem utraty łączności z radiem, aczkolwiek sterowanie z kierownicy działa, funkcja ściemniania przy wlaczonych swiatlach. Wgralem mod Hal9k i ku mojemu zdziwieniu pokazuje cyfrową prędkosc na wygaszaczu.
Radyjko NO-NAME, na prawde nie mam pojecia co to za firma, na pudełku jest napisane CAR MULTIMEDIA SYSTEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co czytałem się na forum, do prawidłowej współpracy radia z CANem potrzebny jest decoder, jednak niektóre z droższych mają wbudowane. Poniżej zdjęcia
Mondeo 2010 - Międzylift z licznikiem AM2T
Ostatnio edytowane przez fikol95 ; 30-10-2021 o 19:24
fikol95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 11:08   #2692
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
hm.... może i tak jest. O ile pamiętam to zmieniałem działanie klawiszy jak sugerował kolega yaris1. U mnie nie ma modelu S-Max w ustawieniach CANBus, mam chyba wybrane 62 lub 67 "Ford" lub "Ford Mondeo 2011" i na tym jadę wszystko gra.
A czy u Ciebie nie ma też możliwości zniany domyślnego odtwarzacza muzyki, tak by przypisać go potem do klawisza "MUZYKA"? Bo tef fabryczny to straszna szmira.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 16:12   #2693
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustaw na mondeo i zaznacz tak jak na filmie
Nic z tego, nie uaktywnia mi się żadne nowa opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 09:05   #2694
archer80
Imię: Artur
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Po wielu próbach udało się- trzeba było ustawic na 11. Mondeo i od razu Swap Key ustawic na Swap A nie na Normal . Gdy się ustawi domyślnie na Normal to późniejsze zmiany na Swap nic nie dają...
Stary 13-11-2021, 16:13   #2695
klocky
Avatar klocky
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Mam takie pytanie.
Mam interfejs OBD2 Buetooth. Chcę go sparować z radiem i tu się pojawił problem - nie ma dostępu do systemowych ustawień bluetooth'a. W menu systemowym połączeń jest WIFI, Tethering, Hotspot i takie tam. Bluetooth niet. Są w systemie fabrycznie zainstalowane dwie aplikacje: Music Bluetooth i Telefon Bluetooth. Za pomocą pierwszej paruje się urządzenia audio a drugiej telefon. Sprawa oczywista i to działa. Ale innych urządzeń ni cholery się nie da. W systemie nie ma ustawień bluetooth'a. Ktoś ma taką sytuację ze swoim grajkiem? Obydwie aplikacje widzą ten interfejs ale nie da się z nim sparować z oczywistych powodów, nie jest to telefon ani urządzenie audio.
Radio 4/64 OctaCore Android 10 jak kolega z forum nadmienił najprowdopodobniej Bosion .
Ostatnio edytowane przez klocky ; 13-11-2021 o 16:35
Stary 14-11-2021, 13:57   #2696
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
1) Rozłącz (usuń) telefon z radia.
2) w aplikacji bluetooth tel. Połącz obd i uruchom aplikację forscan.
W aplikacji w ustawieniach wybierz bluetooth jako połączenie. I zamknij całkowicie aplikacje forscan. Uruchom aplikację ponownie i sprawdź czy się łączy jeśli nie to powtarzaj, jeśli tak to następny krok podłącz telefon i gotowe.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 19:28   #2697
klocky
Avatar klocky
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Dzięki kolego yaris1 za tą sugestię. Niestety wielokrotnie próbowałem. Interfejs pojawia się na liście urządzeń ale nie da się z nim sparować. Po kliknięciu na OBD na liście zamiast rozpocząć się parowanie/połączenie przy nim na liście wyskakuje X i nie otwiera się okno podania PINu do urządzenia więc parowanie nie dochodzi do skutku. FORScan i inne programy widzą ten interfejs lecz nie mogą się z nim połączyć i to mie zastanawia. Skoro urządzenie nie jest sparowane to dlaczego widzi je oprogramowanie?
Oczywiście interfejs jest OK, łączy się z każdym innym fonem i tabletem.
Trochę szkoda że nie mogę ogarnąć tematu.
Na chwilę obecną jestem zaskoczony tym jak gra to radio. Auto kupiłem z fabrycznym radiem fordowskim. Grało mocno przeciętnie. Kupiłem Zmieniarkę 6CD SONY mp3 fabryczną i było dużo lepiej tylko kiepsko odbierał tuner. Ale to radio z DSP gra dużo lepiej, tuner odbiera OK. Grajek nie zawiesza się, choć android jest w nim mocno wykastrowany, to jestem nim mile zaskoczony.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 16-11-2021 o 19:41
Stary 18-11-2021, 15:08   #2698
jaqubik
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 15
CAN
brak stosownych zmiany konfiguracji auta
bez zmian RAZ można zawsze uruchomić wszystko poprawnie
poliftowe sony obsługuje dźwięk czujników
DDR 1GB, widzę że masz zamiłowanie do masochizmu
kupiłem oryginalne radio SONY, wpiąłem wszystko i czujniki nie pikają. Trzeba coś resetować, zmieniać? Mam forscana, ale nie bardzo umiem go jeszcze obsługiwać
jaqubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 15:43   #2699
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
pokaż zdjecie kupionego radia
Stary 18-11-2021, 21:05   #2700
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Prawdopodobnie masz radio Sony które potrzebuje buzerow by szalały czujniki parkowania.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
