Stary 01-11-2021, 16:22   #21
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Domyślnie Temperatra płynu chłodniczego
Od niedawna jestem właścicielem smaxa (2.0 DW10+aisin), pojeździłem sobie z włączonym forscanem na telefonie i zauważyłem, że temperatura płynu chłodniczego nie przekracza 80*C.
Np. dziś spokojna trasa 50 km (16*C na zewnątrz), wskazówka temperatury jak w załączniku, po otwarciu termostatu przesuwała się trochę w lewo by po chwili znów wrócić do tej pozycji.
Odczyty wyglądały tak: przy rozgrzewaniu osiąga 79-80*C, otwierał się termostat i temperatura spadała do 71-72 po czym stabilizowała się na 75*C.
Jak jazda była już na "dużym obiegu" to gdy temperatura osiągała 77*C to włączał się wentylator i zbijał ją do 75.
Nie wiem czy to normalne zachowanie tego silnika czy może np. termostat za wcześnie się otwiera. Mój poprzedni diesel (2.0 JTDm) po osiągnięciu 90*C i chwilowym spadku po otwarciu termostatu, trzymał się ciągle w zakresie 88-92.
Typ Pliku: jpg 1024.jpg (52.5 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez robaczeq ; 01-11-2021 o 17:05
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 08:02   #22
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Temperatra płynu chłodniczego
Być może czas wymienić termostat i mieć z głowy to kontrolowanie temperatury , bo na niedogrzanym silniku zwłaszcza że idzie zima to będzie problem , i dojdzie większe spalanie .
Stary 02-11-2021, 14:26   #23
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
U mnie wskazówka jest identycznie jak u Ciebie. Myślę, że tttm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 15:27   #24
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie nie jestem do końca przekonany co do winy termostatu, bo gdyby to był on, to już po otwarciu termostatu temperatura w końcu by urosła do 90*C, natomiast ECU za pomocą wentylatora zbija ją do 75*C, nie pozwalając przekroczyć ~80*C.
Stary 02-11-2021, 18:50   #25
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Normalnie zachowanie, nie szukaj na siłę problemów, temat juz wałkowany
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 19:26   #26
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Właśnie tak podejrzewałem, bo cykl pracy wyglądał na normalny, tylko temperatura podejrzanie niska mi się wydawała, ale widocznie tak citroen zaprojektował ten silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
