#61 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ale nie w automacie,w manualu miałem podobne zużycie do Ciebie.
#62 |
![]() Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Hansolo
Mam pytanie twoja metoda zawiesza mi sie przy 12% załadowaniu procedury próbowałem na zapłonie i włączonym silniku i to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiesz może co może być przyczyną?? |
#63 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody |
#64 |
![]() Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
a widzisz a ja robiłem na zaciągniętym ręcznym tu pewnie poległem
dzięki za odpowiedz edit chyba forsan robi mnie w konia zrobiłem zrzut ostrzeżenia przed rozpoczęciem procedury i taki komunikat ensure the parking brake is applied - upewnij się, że hamulec postojowy jest zaciągnięty Ostatnio edytowane przez offieczka ; 02-11-2021 o 20:44 |
#65 |
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Na bank ma być jakkolwiek to głupio nie zabrzmi " spuszczony " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 02-11-2021 o 20:56 |
#66 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
Pomocy! w ciągu trzech lat wydałem na tylnie hamulce ponad 2,5 tyś PLN.
1. raz wymiana tarcz i klocków. (ponad 210 tyś km przebiegu - ok) 2. po pół roku w trasie zatarty Lewy tylni zacisk. Wymiana kloców + czyszczenie. 3. następne pół roku - znów w trasie Lewy tylni zacisk - tacza była czerwona -> pan w Darłówku zregenerował zacisk , wymienił tarcze i klocki (spalanie spadło że wooł) 4. koniec sierpnia 2022 Prawy tylni zacisk zatarty - na fakturze wymiana klocków + czyszczenie zacisków. 5. w zeszłym tygodniu reklamowałem usługę gdyż znów koło było gorące. 3 dni auto w warsztacie i niby już wszystko ok. 6 wczoraj barrrrdzo spokojna jazda Prawe koło gorące (Lewe zimne) Pierwsze 3 przypadki - każdy inny warsztat. (Nie mam możliwości zabrania się za to samodzielnie) Co robić ? Jeżdżę bardzo delikatnie. (żadne tam gaz - hamulec - gaz - hamulec ) może to błąd? (Skoro z hamulcami mechanicy mają takie problemy to co będzie jak padnie coś bardziej skomplikowanego?) Regenerował ktoś zaciski ? Czy są też jakieś specjalne procedury po wymianie zacisku? Jeśli kupować nowe zaciski to dwa czy może tylko ten prawy? |
#67 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Kupić używany,zmienić tuleje prowadników w nim, nowe dać nowe prowadniki i niech zrobi to ktoś z pojęciem gdzie smarować jak dokręcić.Niestety większość mechaników którym się wydaje że co to dla nich wymiana tarcz czy klocków- to debile bez rozumu i chęci zdobycia wiedzy.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 30-01-2023 o 13:54 |
#68 |
![]() Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
#69 |
![]() Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
K82
idę o zakład że przy zmianie klocków żaden magik nie używał procedury np forscanem tylko na chama wkrecał- cofał tłoczki zestawem do cofania tłoczków przez co roz.......lał mechanizm i masz gotową katastrofe zacisków ale skąd ty mogłeś o tym wiedzieć kwiatki wychodziły jak już pewnie zrobiłeś po kilka set km o tej "usługi"i kicha i kolejny mistz robił tak samo |
#70 | |
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
