Stary 22-06-2021, 11:26   #61
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz tył+klocki procedura
Ale nie w automacie,w manualu miałem podobne zużycie do Ciebie.
Stary 02-11-2021, 06:46   #62
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Hansolo
Mam pytanie twoja metoda zawiesza mi sie przy 12% załadowaniu procedury próbowałem na zapłonie i włączonym silniku i to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz może co może być przyczyną??
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 14:15   #63
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał offieczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam zielonego pojęcia. Za każdym razem u mnie było tak robione. Co prawda procenty nie postępują równo, startuje procedura, lekka zawiecha i pasek nagle jest cały niebieski i 100 %. Przy tym słychać silniczki zacisków. Ręczny nie może być zaciągnięty / tak tylko przypominam /.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 20:40   #64
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
a widzisz a ja robiłem na zaciągniętym ręcznym tu pewnie poległem
dzięki za odpowiedz
edit
chyba forsan robi mnie w konia zrobiłem zrzut ostrzeżenia przed rozpoczęciem procedury i taki komunikat
ensure the parking brake is applied - upewnij się, że hamulec postojowy jest zaciągnięty
Ostatnio edytowane przez offieczka ; 02-11-2021 o 20:44
Stary 02-11-2021, 20:48   #65
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na bank ma być jakkolwiek to głupio nie zabrzmi " spuszczony " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 02-11-2021 o 20:56
Stary 29-01-2023, 22:26   #66
K82
Avatar K82
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
Pomocy! w ciągu trzech lat wydałem na tylnie hamulce ponad 2,5 tyś PLN.
1. raz wymiana tarcz i klocków. (ponad 210 tyś km przebiegu - ok)
2. po pół roku w trasie zatarty Lewy tylni zacisk. Wymiana kloców + czyszczenie.
3. następne pół roku - znów w trasie Lewy tylni zacisk - tacza była czerwona -> pan w Darłówku zregenerował zacisk , wymienił tarcze i klocki (spalanie spadło że wooł)
4. koniec sierpnia 2022 Prawy tylni zacisk zatarty - na fakturze wymiana klocków + czyszczenie zacisków.
5. w zeszłym tygodniu reklamowałem usługę gdyż znów koło było gorące. 3 dni auto w warsztacie i niby już wszystko ok.
6 wczoraj barrrrdzo spokojna jazda Prawe koło gorące (Lewe zimne)
Pierwsze 3 przypadki - każdy inny warsztat.
(Nie mam możliwości zabrania się za to samodzielnie)
Co robić ?
Jeżdżę bardzo delikatnie. (żadne tam gaz - hamulec - gaz - hamulec ) może to błąd?
(Skoro z hamulcami mechanicy mają takie problemy to co będzie jak padnie coś bardziej skomplikowanego?)
Regenerował ktoś zaciski ?
Czy są też jakieś specjalne procedury po wymianie zacisku?
Jeśli kupować nowe zaciski to dwa czy może tylko ten prawy?
K82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 23:34   #67
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Kupić używany,zmienić tuleje prowadników w nim, nowe dać nowe prowadniki i niech zrobi to ktoś z pojęciem gdzie smarować jak dokręcić.Niestety większość mechaników którym się wydaje że co to dla nich wymiana tarcz czy klocków- to debile bez rozumu i chęci zdobycia wiedzy.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 30-01-2023 o 13:54
Stary 30-01-2023, 17:41   #68
K82
Avatar K82
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
Dziś zgłosiłem reklamację u mechanika i jutro mam zostawić auto. Mają zregenerować zacisk. Znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tyle, że ja oddałem auto do naprawy do FACHOWCA On powinien to wiedzieć nie ja.
Stary 31-01-2023, 17:12   #69
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
K82
idę o zakład że przy zmianie klocków żaden magik nie używał procedury np forscanem tylko na chama wkrecał- cofał tłoczki zestawem do cofania tłoczków przez co roz.......lał mechanizm i masz gotową katastrofe zacisków ale skąd ty mogłeś o tym wiedzieć kwiatki wychodziły jak już pewnie zrobiłeś po kilka set km o tej "usługi"i kicha i kolejny mistz robił tak samo
Stary 31-01-2023, 17:41   #70
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Może był bardziej kompetentny i do cofania używał akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
