Stary 20-10-2021, 00:23   #1
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Nadmiar płynu hydraulicznego wspomagania kierownicy w zbiorniku - groźne ?
Dziś zrobiłem "wieczór dla Focusa" - uzupełniałem przed zimą płyny itd.
Niestety przez zagapienie nalałem płyn hydrauliczny wspomagania kierownicy tak ze 2-3cm ponad poziom "max."
Czymś to grozi i powinienem jutro rano przed ruszeniem odciągnąć ten nadmiar czy zostawić i po prostu jeździć ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 12:51   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Domyślnie Odp: Nadmiar płynu hydraulicznego wspomagania kierownicy w zbiorniku - groźne ?
Czym grozi, to nie wiem, ale dla przykładu w moim MK1 na zbiorniczku płynu jest kreska COLD i tam mam poziom nalanego płynu ... i tak ma być.
Jest to w połowie między MAX i MIN.
Korek zbiorniczka nie ma zaworka "bezpieczeństwa" i płyn po rozgrzaniu mocno się podnosi, więc sam sobie odpowiedz.
Odessać i będzie dobrze.
Typ Pliku: jpg korek wspom.jpg (59.9 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 20-10-2021 o 13:05
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 09:19   #3
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I opowiesz nam co się wydarzyło w temacie?? Jesteśmy ciekawi. Podziękował.
Stary 04-11-2021, 09:24   #4
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Szczerze mówiąc - zapomniałem o temacie, więc jakiś gwałtownych wydarzeń nie było. Spojrzę dziś a jutro/pojutrze będę wyciągać akumulator do podładowania przed zimą więc odciągnę nadmiar (jak odnajdę rurkę bo trudniej ją odnaleźć niż zakupić dużą strzykawkę).
Stary 04-11-2021, 09:45   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Nic się stać nie mogło i nie stało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
