Stary 24-10-2021, 15:11   #141
Rumbura
Zarejestrowany: 24-10-2021
Model: Galaxy Mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Działać będzie.
W Niemczech auto nie przeszło by przeglądu.
Chodziło mi bardziej o to czy będzie pełna funkcjonalność FDL czy coś się będzie gryzło?
Rumbura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 19:33   #142
Postów: 18,049
Napisał Rumbura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy będzie pełna funkcjonalność FDL...
To nie zależy od rodzaju przełącznika. W S-max MK2/Edge/Mondeo MK5 przełącznik świateł jest "czysto elektryczny" a każda funkcja ma osobny przewód do BCM/lub świateł.
Przewód od ręcznego poziomowania świateł będzie więc "nic nie robił"...
Stary 04-11-2021, 12:23   #143
kawtan
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: S-max mk2
ktoś ogarniał temat wymiany zwykłych soczewkowych przednich lampy na Dynamic Full Led. Tak żeby była pełna funkcjonalność?
Co trzeba kupić? Co trzeba zrobić? Może macie kogoś do polecenia kto się zajmie kompleksowo taką operacją??
kawtan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 12:54   #144
Postów: 18,049
Napisał kawtan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co trzeba kupić? Co trzeba zrobić? ...
Wystarczy przeczytać ten wątek.
"Z przykrością informujemy, iż na razie nie wprowadziliśmy specjalnej usługi dla leniwych. Podpis: forum"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2021, 13:05   #145
kawtan
Imię: Paweł
Model: S-max mk2
A szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... a tak na prawdę to sorry ale nie zwróciłem uwagi że wątek ma 15 stron i po przeczytaniu pierwszej zamieściłem pytanie. --> później zapoznałem się z resztą.
zamiana jest bardzo kusząca ale z moimi umiejętnościami do "grzebania" w samochodzie nie ma szans żebym się tego podjął.
Znacie może kogoś prywatnie albo jakąś firmę która robi takie rzeczy?
Stary 14-11-2021, 17:30   #146
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Panowie, czy jest ktoś z Was, kto odpłatnie zajmie się całym tematem od a do z związanym z przełożeniem reflektorów? Od zakupu po montaż i aktywacje. Dzięki
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 19:26   #147
arowita
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: Galaxy MK4
Koledzy mam Galaxy z 2015 i zamontowałem lampy fdl dołożyłem hcm, ale nie mam długich świateł. W czym może tkwić problem. Wrzucam swoje ustawienia.
Typ Pliku: jpg 20211121_184856.jpg (96.3 KB, 109 wyświetleń)
arowita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 20:09   #148
Postów: 18,049
Napisał arowita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dołożyłem hcm, ale nie mam długich świateł...
Do przekonfigurowania jeszcze licznik (IPC) i BCM.
N moją pamięć to wszystko w tym wątku jest.
Trzeba tylko poświecić chwilę na czytanie zamiast na pisanie...
Stary 10-12-2021, 10:36   #149
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Aktualizacja kodowania niezbędnego do prawidłowego działania lamp FDL:
BCM
Podstawowe:
726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion)
Dodatkowo aby nie było błedów:
726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania
726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania
IPC:
Adaptive Headlamps - DISABLED
Adaptive Headlamps Traffic - ENABLED
Auto High Beam Telltale - ENABLED
Auto High Beam option in productivity screen - ENABLED
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 18:35   #150
Jarcy
Avatar Jarcy
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-04-2009
Model: Ford S-max mk2
Postów: 13
Ja dla pewności chciałbym się dopytać. Jak chcę się tylko "cieszyć" światłami LED bez automatycznych długich (bez pełnej funkcjonalności), bez bawienia się w HCM i czujniki na wahaczach. Czy wystarczy że zamontuje lampy i:
1. czy musze zmieniać piny?
2. czy zmieniam konfigurację BCM?
3. czy zmieniam konfigurację IPC?
Dziękuje za informacje
Jarcy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
