#121 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Dzięki za info. Rozwiałeś moje wątpliwości. Jednak zostanę przy przedliftowym ccm i wrócę do starego softu w IPC.
#122 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Panowie , czy ta wiązka będzie pasowała do kierownicy z ACC ? Pacjent FF mk3 prelift [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chcę doposażyć autko w ACC i zbieram graty. Moja kiera na foto. EDIT Doczytałem w innym wątku o dokładaniu limitera(wycinanie dziurki pod manetkę) i raczej kupię cała kierę z ze zwykłym limiterem i wymienię sama manetkę pod ACC. Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 03-11-2021 o 14:30 |
#123 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Jest do dyspozycji przedliftowa kierownica obszyta nową skórą ("pogrubiona", lepiej się trzyma, jeśli jeździ mężczyzna. Kobietę trzeba by pytać czy tak może być). Nie używana po obszyciu. Kierownica od razu z przyciskami ACC. Są w niej też przyciski zestawu głośnomówiącego (wymagają prawego joysticka z "OK" a nie z "buźką"). W komplecie mogła by też być poduszka z nie łuszczącym się chromem. Jak nowa. Poduszka ma od razu niezbędną wiązkę no i oczywiście prawy joystick z "OK". Jeśli opcja "de luxe" była by do rozważenia - to moje PW działa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#124 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Poszło na PW
#125 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Witam chcę doposażyć auto w aktywny tempomat. Jakie części będą potrzebne gdzie podłączyć radar ? Czy auto ma wiązkę od radaru czy trzeba dołożyć?
#126 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Czy masz wiązkę to sobie musisz sprawdzić sam. Zobacz czy masz bezpieczniki od ACC.
Z części: przyciski na kierownicy, radar z uchwytem. W polifcie jest jeszcze osłonka w zderzaku czy jest w polifcie - nie wiem. |
#127 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Jeśli masz rocznik 2012 to przecież wszystko jest w tym wątku. Nawet numery części.
Radar z uchwytem. Moduł radaru Przyciski do kierownicy (lub wymieniasz cała kierownice na taką z przyciskami do aktywnego tempomatu). Przewody/wiazki (jeśli auto ich nie ma) Śrubki Programowanie auta (np. za pomocą Forscana) Dodatkowo wg rozpiski Forda można wymienić trójkątna zaślepkę zderzaka ale było potwierdzone ze działa również bez wymiany tego plastiku. Kwestia że ten trójkąt ma listwy na których może zbierać się śnieg. W wersji do aktywnego tempomatu te "półki" są krótsze żeby się tam nic nie zbierało. U siebie np. wszystkie wiązki były wraz z wtyczkami i nie musialem dokładać żadnych przewodów Oczywiscie srubki należy dokupić |
#128 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Teraz to o wiele tańsza zabawa , jak okazało się że radary z Volvo pasują do FF mk3.
#129 |
Postów: 4,555
tyle razy pisałem o tym i wiele razy mi mówiono że ten radar z Volvo nie będzie działał z Focusem.
To jak to w końcu jest? |
#130 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Ruscy ostatanio bardzo dużo piszą że to działa z radarem o numerze AG9N-9G768-B*.
Potem wrzuca mu się soft z FF3 zapodajac sbl z kugi i soft z foki. Podobno śmiga bez problemu. Przykładowa lista plików do flash: Ae9t-14d051-aa F1ft-14d049-ac F1ft-14g012-ac. Nie czytałem tego dokładnie ale moim zdaniem to i tak tyczy się tylko polifta. No chyba że w pdzedlifcie da się uruchomić liftowe ACC. |
