Stary 05-11-2021, 19:10   #21
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: nakretki na felgi - stalowe vs alu
Pierwsza nakrętka była już używana na stalowych felgach....
Generalnie nie widzę problemu aby użyć takich nakrętek do stalowych felg. Odwrotna sytuacja, czyli nakrętek do stalowych felg absolutnie nie można używać do aluminiowych, gdyż mają one najczęściej mniejszą powierzchnię styku i mogą "przelecieć" przez otwór w ekstremalnej sytuacji. Należy pamiętać jedynie że szpilka na stalowej feldze będzie bardziej wystawać od przylgni więc nakrętka powinna być albo przelotowa albo z odpowiednim zapasem...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
