#181 |
![]() Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Ponieważ mój UCDS po podłączeniu do programu ver2.0. efektywnie "padł" t.j. nadawal się już do kosza to pozostało z ciekawości sprawdzić co to jest za chip. Na płytce jeden układ scalony w obudowie LQFP64, żadnych pamięci, szyfrujących, itp. To tego bufory linii w stronę samochodu. Zatarta nazwa, ale niekompletnie - prześwitywało ARM. Przelutowałem chip-a na płytkę stmf0discovery i po podłączeniu 'stm32 st-link utility' i naciśnięciu resetu układ się przedstawił jako
STM32F10xx Connectivity Line device id = 0x418 (czyli zapewne STM32f105 lub 107), revision id = Rev Z, flash size 256kB Niestety w Option bytes ustawione jest Read Out Protection = Enabled. ("Can not read memory!") Po przełożeniu na Disabled układ się sam wyczyścił (przy czytaniu cały flash ma 0xff). To zabezpieczenie STM-a chyba ma tak właśnie działać... Internet mówi że próbują inaczej: za pomocą Flash Loader Demonstrator, z ustawieniem pinu BOOT0 na 1, reset, i łączą się do wbudowanego w ten chip bootloader-a bazującego na USART. Wtedy ponoć można przeczytać flash. Ale to już zostawiam kolejnym poszukiwaczom skarbów ;-) |
#182 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
"Walka" o odratowanie upadłych klonow, albo nabicie kredytów trwa od kilku lat.
Może bardziej "trwała", bo przy cenie klona nie ma to już sensu. Kolejny wpis "odkrywający" to co już było wiadome. Niestarte opisy numerów tego ARMa oczywiście są ogólnodostępne. Trzeba było posłuchać i nie marnować czasu. Tak, wiem takie "marnowanie" też porrafi relaksować, sam go dziś tak trwonię. |
#183 |
![]() Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Ciekawy byłby scenariusz upgrade-u (starego) adaptera działającego z oprogramowaniem v1->v2, jeśli tylko sprzętowo byłby podobne ... (?). Ale sprawdzić może tylko ten kto ma v2.
Próba odzyskania oryginalnego (sprzed uszkodzenia, tak jak tu dla v1) wsadu dla podobnego urządzenia, wygląda że udana: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Choć wygląda że pracy z tym trochę było... Tylko dla zapalonych hobbystów, z doświadczeniem na mikrokontrolerach STM32. Ostatnio edytowane przez am123 ; 07-11-2021 o 12:43 |
#184 |
Postów: 9,036
Przecież oryginał non stop podlega aktualizacji.
#185 |
![]() Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Jeśli ta (niebieska) nówka z dalekiego wschodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też pada (przypadkowa lub samoczynna aktualizacja) to byłoby słabo (?).
Oprócz sposobu przywracania starego, to myślałem właśnie o zamianie ze starego czerwonego na tego niebieskiego właśnie, jeśli sprzętowo są jakieś podobne. ~450 pln (z linku powyżej) piechotą nie chodzi (jeśli miałby padać, inne też niebieskie widzę po 1000 na aliexpress i 1700 w pl), zwłaszcza jeśli używanie tego jest sporadyczne, niezarobkowe, hobbystyczne... Ostatnio edytowane przez am123 ; 07-11-2021 o 14:01 |
#186 |
Postów: 9,036
Baw się.... jak masz czas, chęci....
Żebyś tylko jeszcze komuś nie musiał odkupować takiego niebieskiego klona. Za ten poświęcony obecnie czas mogłeś spokojnie opłacić wizytę kogoś z oryginałem. Nawet jeśli miałbyś mieć tylko użyczenie sprzętu na własną odpowiedzialność. |
#187 |
![]() Imię: Andrzej Gabriel
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Transit Connect-90T220
Silnik: 1,8
Rocznik: 08-2011
Hei.
Mam takie naiwne pytanie w tym temacie. Co to są te nieszczęsne tokeny czy też kody w tym urządzeniu, oraz na ile tych 35 czipów wystarczy. Padł mi mój Ford Transit Connect, wizyta kogokolwiek z programem u Mojego pacjenta, to koszt 500 -700 złotych, jak nie więcej. Ktoś doradził bym sobie kupił zestaw diagnostyczny w podobnej cenie i rozpoczął Nową Przygodę z uruchomieniem auta. Już chciałem kupić cokolwiek z tej półki a tu jakieś tokeny, czipy i ograniczenia. Uświadomi mnie Ktoś bez zbędnych złośliwości wszak Mamy Nowy Rok i składamy Sobie tylko Pozytywne Życzenia. |
#188 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
tokeny (te małe po 10 euro bo tylko takie oferuje chiński kabel) potrzebne Ci będą do cofania zegarów (a tego przecież nie będziesz robić bo jesteś Praworządnym Polakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i do aktywacji składania lusterek w fokusie mk2 i do niczego innego, do modyfikacji C+ czy chipa są inne (droższe) tokeny, których chińczycy nie oferują a od Rosjan nie kupisz z wiadomych względów (piracki sprzęt).
Także jeżeli nie masz zamiaru więcej niż 34 razy aktywować składania lusterek w fokusie to bierz śmiało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#189 | ||
Postów: 9,036
W zakładce FF mk3 też można zużyć tokeny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-01-2022 o 23:02 |
#190 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-06-2020
Model: Mk5
Cześć.
Wiecie może, czy tym chińskim czerwonym kabelkiem wgram sobie nową grafikę do zegarów w mondeo mk5 2015 ? Ja wiem, że można by było poprosić kogoś i za opłatą zrobiłby mi to oryginalnym ucdsem, ale to jest tylko grafika. Dzis mi się podoba ta, a za tydzień może inna, więc chciałbym to raczej sam ogarniać. |
