Stary 05-11-2021, 23:19   #141
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dołożenie
Plastik na pewno się nie sprawdzi do budowy uchwytu radaru. Jak dla mnie , najprostsze rozwiązanie to aluminiowa lub stalowa ramka o grubości ok.3mm. Jeżeli kto się zastanawia nad sensem wymiany trójkąta w grillu pod ACC , to proponuję go nie wymieniać a następnie użalać się nad błędami w działaniu ACC.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 11:47   #142
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Bezpiecznik od Adaptacyjny układ kontroli prędkości jest nie wiem tylko gdzie powinna być podłączona wiązka. Gdzieś w skrzynce bezpieczników?
Typ Pliku: jpg IMG_20211106_112854_9.jpg (85.5 KB, 48 wyświetleń)
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 16:00   #143
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Wiązka do ACC jest zintegrowana z wiązka czujników parkowania przynajmniej w polifcie.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 16:41   #144
sabaciontko
Postów: 1,853
Jeżeli masz wiązkę od radaru to wtyczka jest schowana w nadkolu. Wtyczkę od modułu radaru (żółta) można znaleźć w okolicach wtyki C23 - lewa strona nogi pasażera.
Stary 06-11-2021, 17:47   #145
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Ja mam przedlifta 2012r czyli gdzieś koło skrzynki bezpieczników we wnętrzu samochodu? Radaru nie mam napewno. Czy ten bezpiecznik odpowiada tylko za aktywny tempomat czy za coś jeszcze?
Stary 06-11-2021, 19:30   #146
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Dokładnie opisałem wszystko co gdzie i jak u siebie w temacie
(jeśli chodzi o to jak i gdzie szukać wtyczek)
Masz tam wszystko co do tej pory znalazłem na necie, do tego moje zdjęcia i opis części.
Oczywiscie wtyczki i wiązki nie występują u każdego.
Jak kolega zaznaczył wyżej. Jak masz przednie czujniki to jest duże prawdopodobieństwo że już masz wtyczkę która tylko czeka na radar w uchwycie ale nie jest to gwarantowane
Ostatnio edytowane przez edmun ; 06-11-2021 o 19:34
Stary 06-11-2021, 19:42   #147
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Tiaa.. xD tak jak u mnie w polifcie Sritanium.. xD ksiegowi cholerni
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 20:09   #148
sabaciontko
Postów: 1,853
Napisał mariusz15312 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko za ACC. Bezpiecznik u mnie też był , ale za to brak podłączeń pod nim. Najprościej to znajdź wtyczkę C21 i sprawdź czy masz podłączenia IGN , Batt oraz CAN . Jeżeli brak , czeka Cię samoróbka elektryczna.
Stary 06-11-2021, 20:15   #149
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Gdzie znajdę to wtyczkę? Może jakieś zdjęcia?
Bump: We wiązce od czujników nie ma żadnej innej kostki tylko czujniki i przeciwmgielne
Stary 06-11-2021, 20:19   #150
sabaciontko
Postów: 1,853
Obok nóg pasażera. Weż ogólnodostępny schemat FF MK3 i sprawdzaj połączenia. Zdjęcia tej wtyki przewijają się na forum.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 06-11-2021 o 21:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
