#191 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Kurczę ja nie mogę u siebie chyba w PCM wejść? zrobię trochę później jakieś sceny,
bo mi bateria w laptopie padła :/ EDIT A więc tak, nie mogę wejść w PCM, wyskakuje mi błąd: "procedura serwisowa została przerwana" (jak montowałem tempomat to też tam nie wchodziłem), mogę tylko wejść na te ustawienia z kodami. w SCM już miałem ustawione na 1522 Przesyłam też zdjęcia - (sorki za jakość ale mam jakiś problem w tym laptopie z WIFI i telefonem było szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Ostatnio edytowane przez PiotrGie ; 07-11-2021 o 14:12 |
#192 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Przepraszam za drugiego posta ale miałem ograniczenie do ilosci zdjęć, ale jeszcze screeny z SCCM i ABS
#193 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Mk5
Postów: 45
Dzięki udało się ogarnąć trzeba było jeszcze zmienić żeby limiter działał i wszystko ok
Bump: Jaka masz manetkę? |
#194 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Ja mam taką.
#195 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
#196 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
jakiś pomysł jak mogę wejśc w PCM ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam szukac innej wersji forscan czy jakies sterowniki do Viakena?
#197 |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
Rozumiem że masz interfejs z automatycznym HS/MS.
Forscan pełna wersja? Nie korzystaj z profilu
#198 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Profil rozumiem ze chodzi o model auta? Mam wtedy anulować?
Automatyczny HS/MS - wydaje mi się że tak, nie mam żadnych przełączników. Forscan tak, zarejestrowałem się w pełnej wersji (darmowej na 3 miesiące). Wygląda to tak jak w załączniku, mogę wejść tylko w "AS built" lub zrobić "relearn" EDIT - Próbowałem się połączyć bez wybrania profilu, niestety nie pomogło. Może jakimś innym programem niż forscan się uda? Znacie jakieś? Ostatnio edytowane przez PiotrGie ; 12-11-2021 o 00:51 |
#199 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Ewentualnie czy może znacie jakąś stronę gdzie w PCM są przetłumaczone te kody wszystkie aby ten limiter uaktywnić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#200 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Nie widziałem żadnej takiej strony
| Tagi |
| tempomat |
