Stary 03-11-2021, 13:03   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Dziwny klekot podczas uruchamiania silnika
Wałek krzywka wali w dno szklanki. Pompa nie ma tu nic do gadania. Metal o metal a pompa pompuje ciśnienie paliwa.
Słabe smarowanie i klepie albo jest już to wytarte. Umiejscowienie pompy na końcu drugiego walka skutkuje właśnie takim czymś no ale na dachu nie dało się jej zamontować
Stary 04-11-2021, 13:03   #12
qkrylel
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 02-11-2021
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 12
Po obejrzeniu filmiku zamieszczonego poniżej skłaniam się do tego że to jednak wariator. Efekt dźwiękowy jest identyczny. Cały rozrząd do roboty...
qkrylel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 19:45   #13
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Dzisiaj przy odpalaniu swojego auta zwróciłem uwagę na ten dzwięk, jest trochę cichszy, ale słyszalny. Planuje jakoś w grudniu zdjąć pokrywę i sprawdzić popychacze. Da się jakoś sprawdzić ten wariator bez rozbierania? Może forscanem czy coś? W kompie żadnych błędów, samochód działa z pełną mocą, nic się nie dzieje
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 22:49   #14
qkrylel
Imię: Krystian
Model: Focus MkIII
Postów: 12
Mechanik powiedział że wariator powinien trzymać olej. Jeżeli tego nie robi to przy dłuższym postoju olej z niego wycieka i przy następnym rozruchu silnika pracuje na sucho, dlatego tak klekocze. Usterka pompy oleju powodowałaby najprawdopodobniej jakieś błędy albo 'Check Engine' gasnący długo po uruchomieniu silnika.
Nie wiem czy da się zdiagnozować sam wariator, to raczej rozbiórka całego rozrządu (500 zł - 700 zł). Zastanawiam się czy wymiana oleju mogłaby tutaj coś pomóc, np. z 0W30 na którym jeżdzę na 5W30?
Stary 07-11-2021, 07:05   #15
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
Napisał qkrylel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0W30 do EcoBoosta?
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 09:27   #16
qkrylel
Imię: Krystian
Model: Focus MkIII
Postów: 12
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0W30 do EcoBoosta?
Taki był wlewany od nowości. Założyłem że w ASO wiedzą co robią skoro dają gwarancję na samochód. Nie zmieniałem.
Stary 07-11-2021, 11:18   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
żeby sprawdzić wariator trzeba go rozebrać.
ale to słychać czy wali pompa czy wali wariator to 2 przeciwległe kierunki silnika. tu lewo tu prawo
Stary 08-11-2021, 11:11   #18
qkrylel
Imię: Krystian
Model: Focus MkIII
Postów: 12
Podsłuchałem dzisiaj. Wydaje mi się że to hałasuje ten lewy wariator patrząc od strony pokrywy, czyli wydechowy. Posłucham jeszcze bo ciężko to na 100% powiedzieć. Dźwięk trwa przez ułamek sekundy i czasami tylko raz dziennie, więc prób na razie nie za wiele.
Stary 08-11-2021, 17:26   #19
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zajrzyj proszę do instrukcji obsługi swojego auta.
Było wiele razy.
Benzyna - 5W20
Benzyna - 5W30 oprócz 1.0EcoBoost
0W30.....
już nawet pomijam że "zalecają" stosować Castrol. Mieliśmy sporo wątków na forum który olej lepszy i suma sumarum jest że:
Jaki chcesz byleby był zgodny ze specyfikacją i był często wymieniany.
Auto na gwarancji ma dojechać do końca gwarancji. A potem jak się zacznie rozpadać to koncerny tylko zacierają ręce.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 08-11-2021 o 17:31
Stary 08-11-2021, 17:49   #20
qkrylel
Imię: Krystian
Model: Focus MkIII
Postów: 12
Zamówiłem 5W30. Wymiana w przyszłym tygodniu. Zobaczymy czy to coś zmieni. Temat wariatorów znają użytkownicy Alfy, bo to jedna z bolączek niektórych modeli tej marki. Tam na forum piszą że wymiana na olej o większej lepkości wycisza wariator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
