Stary 08-11-2021, 17:58   #1
karinka1415
Imię: Karina i Tomek
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: s-max ST-Line
Silnik: 2,0 tdci bi turbo
Postów: 25
Domyślnie uklad wspomagania kierownicy- gdzie znajduje sie zbiorniczek na olej
czesc wszystkim
wie ktos moze , a napewno ktos wie , gdzie znajduje sie zbiorniczek na olej ukladu wspomagania kierownicy, bo pod maska napewno go nie ma co mnie troszeczke zdziwilo
karinka1415 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 18:20   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,998
Domyślnie Odp: uklad wspomagania kierownicy
Napisał karinka1415 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym aucie nie ma takiego zbiorniczka
wspomaganie kierownicy jest elektryczne , silnik zamontowany jest na przekładni kierowniczej
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 08-11-2021, 21:37   #3
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: uklad wspomagania kierownicy- gdzie znajduje sie zbiorniczek na olej
Wyciągnij prawą lampę oczywiście przednią i Twoim oczom ukaże się zbiorniczek z płynem (mimo elektrycznego układu wspomagania)
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 22:34   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,998
Napisał gtx13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest S-max po 2015 roku i tam jest tylko elektryczne wspomaganie , w S-max 2006-2015 jest wspomaganie kierownicy elektryczno-hydrauliczny i faktycznie tam jest zbiorniczek na olej wspomagania.
Stary 09-11-2021, 05:06   #5
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
Zonk z mojej strony, nie dopatrzyłem modelu, sorki
Stary 17-11-2021, 18:02   #6
karinka1415
Postów: 25
dziekuje bardzo za podpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
